Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 04, 2014 10:52PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 02:22AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 04:56AM |
cristian
Salut à tous,
ma smartrap est bien arrivée et je suis déjà là avec le premier problème : je n'arrive pas à faire l'upload du firmware dans l'arduino mega2560.
Je m'explique : le mega2560 a bien quelque bootloader installé (le led clignote après le reset "manuel" en appuyant sur le bouton, ce qui confirme la présence du bootloader), j'arrive aussi à envoyer des données avec le cable usb (le led clignote au moment de la reception des données envoyées), et le reset "software" via cable usb fonctionne aussi (si je change la frequence de transmission dans le "serial monitor" d'Arduino, le led clignote comme après le reset manuel).
Mais si j'essaie de faire l'upload du firmware en utilisant le logiciel Arduino j'obtien un timeout par avrdude (apparemment très commune, selon Google, mais je n'y ai pas trouvé la solution de mes problèmes) et rien d'autre. J'ai essayé avec deux ordinateurs différents (un Linux et un Windows) mais meme résultat.
Conseils ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 06:50AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 07:13AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 07:41AM |
spyd
Tu as commandé quel kit, parce que il n'y as pas nécessairement besoin de téléversé un firmware si il est déjà installé (à part plus tard si on veux jouer avec certains paramètres).
Cbeau é pachair
changement d'ordi. Il y a des problèmes avec certaines gestion de port USB.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 08:14AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 09:13AM |
smartfriendz
Salut christian. Oui c'est un peu bizarre en effet ce problème d'upload. Surtout si tu as la led qui clignote ( rapidement? ) pendant l'upload. ca voudrait dire que ca fonctionne quand meme ?
smartfriendz
est-ce une version widows ?
smartfriendz
as tu bien sélectionné ( arduino 2560 comme carte et arduino as isp comme uploader ? ) dans le menu tools ? J'imagine que oui, mais c'est juste pou en savoir un peu plus.
smartfriendz
pour les vitesses, j'ai eu un problème il y'a assez longtemps mais c'était avec une autre carte. je ne passais que du 27500 ou un truc comme ca. peut être essayer avec plusieurs vitesse ?
smartfriendz
Je suis sur qu'on va trouver . Cette partie n'est pas spécifique a smartrap puisque l'arduino est vraiment un standard en électronique amateur et il y a plusieurs milliers de projets avec. Ca m'étonnerait qu'on ne trouve pas![]()
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 09:23AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 09:57AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 09:59AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 10:03AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 10:05AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 10:40AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 11:42AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 11:55AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 12:05PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 12:39PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 12:57PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 02:35PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 05, 2014 03:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 06, 2014 02:45PM |
philgerone
Quelqu'un a un lien vers l'écran lcd pour imprimer sans PC ?
Merci
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 06, 2014 06:41PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 03:49AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 04:00AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 04:02AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 04:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 04:49AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 05:39AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 06:22AM |
animapix
Le pièce en longueur ne sont pas droites, que vérifier ?
Le depot semble insuffisant , que faire ?
C'est ma première imprimante 3D et je suis un peu perdu dans tous ces réglages.
