Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 06:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 06:46AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 07:14AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 08:43AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 07, 2014 10:18AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 05:14AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 06:32AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 09:02AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 09:04AM |
). Soit trop de plastiques soit la temp, soit..., à voir. Si vous avez des suggestions?|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 09:38AM |
Tu aurais une photo des pièces dont tu parles stp ? J'ai du mal à visualiser... Anti Wobble ? Plate X ?Quote
Mytch
@Samys45
J’ai eu le même problème avec le Z. J’ai limé un peu l’anti wobble (la pièce entraînée par la tige filetée) et le trou du plate_X où il se loge, et plus de problèmes. Je ne suis même pas sûr que ça vienne de là, mais ça ne l’a plus fait ensuite.
Le plateau et cette petite pièce sont censés resté posé une sur l'autre grâce au poids du plate_X.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 10:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 10:41AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 10:58AM |
Aze_aze_aze
Anti-wobble = la petite pièce qui a l'écrou en laiton inséré dedans. Plate_X, la grosse pièce juste au-dessus qui mont et descend grâce à l'anti-wobble.
Pour la valeur du dernier point de l'auto-level, il y a le fameux coefficient offset de 0.5 à modifier dans Marlin, c'est écrit quelquepart dans le forum, moins de 10 pages avant. Je ne peux pas t'aider bcp sur ce point, j'ai pas vraiment ce genre de problème, donc je ne suis pas expert du truc.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 11:10AM |
). Je regarde ce que fait printrbot depuis un petit bout de temps, mais je n'ai jamais acheté, sans doute à cause de la distance.|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 11:13AM |
) et raccourcir une des tiges qui est plus longue que les autres (Seerge!
) mais tout ça est justement partie de l'amusement du bricolage.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 11:57AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 12:14PM |
Aze_aze_aze
Cristian, si t'as un autre arduino chez toi, tu peux réinstaller le bootloader directement avec l'autre carte arduino, y a pas mal de tutos sur internet pour le faire, c'est pas très dur.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 12:47PM |
cristian
Malheureusement je n'arrive pas à visualiser les instructions 3d avec sketchfab, donc j'ai plus ou moins deviné la position des pièces grâce aux photos, sauf une : le support glass.
Cristian
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 12:52PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 12:56PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 01:07PM |
oikos
cristian
Cristian
il ce place sous le plateau y derrière la vis M4 le long du moteur ...
voir photo ci-joint ...
Mytch
@Christian
Tu peux aussi télécharger Blender (gratuit) et visualiser le fichier assembly0.4.9.blend dans le GitHub pour mieux visualiser.
Sinon le 40 ou 48 dépend de la hauteur du moteur, les premiers fournis faisaient 48mm de haut, alors que maintenant ils font 40mm.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 02:58PM |
(sport quand même, 4cm de hauteur en 25 minutes, ça reste du petit...|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 08, 2014 03:30PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 09, 2014 04:17AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 09, 2014 04:24AM |
super désolé pour tout ca. Oui, si ca ne marche pas , je renvoie une ramps complete , bien entendu . Si tu peux me renvoyer celle que tu as, je veux bien .
pour le support, ..raw ou préparé , la difference de prix correspond au travail de prépa effectué , donc c'est un peu pareil pour moi et toujours très sympa
merci.
. Je vais te préparer un update GT2.. c'est bien mérité je crois , avec tout ce temps passé et l'activité sur le forum. Par contre, ce sera un set complet et tu devras ( encore!?!) tout redemander et remonter ! C'est le seul moyen d'être sur que les dimensions sont ok entre les pieces . J'ai un set en 049 pour barres 8mm qui a l'air de bien tourner.
donc pas de stock ce jeudi comme prévu.. j'ai l'impression que ce sera en debut de semaine pro. Pour l'instant, je prépare 50% e raw et 50% de préparés.. j'imprime aussi des sets ce qui fait que dans un premier temps, on n'aura pas le choix de couleur forcément. Je reviendrai ensuite a un choix , avec une attente d'un ou deux jours de plus, le temps d'imprimer le set.
tant qu'a avoir une base bois..autant que ca soit sympa et j'ai un copain ébéniste dans mon village
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 09, 2014 04:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 09, 2014 04:32AM |
, ou au montage ? Avec la base et les vis M4, on peut normalement rattraper un peu l'orientation des barres Z .. preserrer..regler ..puis serrer un peu plus fort.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 09, 2014 04:42AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 09, 2014 05:00AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro July 09, 2014 06:34AM |
