Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 28, 2014 04:23PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 28, 2014 04:26PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 28, 2014 05:05PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 28, 2014 06:35PM |
tored settings retrieved
teps per unit:
ID settings:
martrap 1.05 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 04:09AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 04:20AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 04:32AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 05:07AM |
Abybos
Salut shoutr.
Pour le fishing line j'ai eu le même pb sur un des fils.
La solution pour moi et qui a marché est d'avoir pour la boucle fait une double boucle (ce qui a fait deux cercle avec la même boucle) et 1 passage en plus autour de l'axe du moteur afin d'augmenter la tension.
Pour l'axe Y inversé, as tu bien connecter avec le fil vert sur la gauche quand l'imprimante est face à toi ?
Si cela peut aider.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 05:40AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 06:13AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 06:20AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 06:28AM |
avec les premiers retours je me disait qu'il n'y avait que des problèmes et que personne n'avait encore fait une pièce
fruuuustrant .|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 06:41AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 06:56AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 07:40AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 08:39AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 08:41AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 09:38AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 09:55AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 09:58AM |
cassiope34
J'ai bien l'impression qu'une grande quantité des photos sur le guide d'assemblage sont à l'envers (tête en bas) !
Aurais-tu la tête à l'envers Serge ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 10:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 10:35AM |
shoutr
Quand je fais un home (X ou Y, j'ai même pas testé Z encore), les axes bougent dans le mauvais sens, encore plus bizarre pour Y, ou il va bouger dans un sens, puis au second appui dans l'autre sens.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 10:36AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 10:41AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 11:08AM |
tonybony
knok13
Sous Repetier, où voit on le résultat de la commande M555 ?
Oui
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 11:16AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 11:24AM |
smartfriendz
knock : si il broute, il faut jouer avec la petite vis sur le driver ( a cote du petit radiateur alu). Trop faible. ça bouge pas... trop fort, ça broute tout seul. C'est pas mal juste avant que ça broute .
Normalement, juste M555 renvoie le résultat dans la fenêtre en bas ( il faut peut être faire un scroll ) . il y a juste un chiffre .
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 11:32AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 11:40AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro March 29, 2014 11:42AM |
