Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 17, 2014 03:16PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 17, 2014 03:18PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 17, 2014 03:25PM |
smartfriendz
Salut Mytch, merci pour la commande, j'ai vu passer
Ha oui, le 3mm. Bon en fait tu as bien fait car je sens que ca va être un peu long : J'ai retrouvé un bowden pour 3mm , et c'est plutôt genre cable marin quand meme ? Donc il va falloir surement renforcer l'axe X, changer d'extruder ( en direct drive, je n'y crois pas une seconde) ..etc.
Sinon, après.. ca marche![]()
Il n'y a pas de soudure a faire... ha, si , mais pas obligé : les 3 endstops sont introuvables en fiche.. ce sont tous des switch avec bornes a souder. après, on peut faire avec du scotch électrique en serrant bien . pas de problème.
Il y a surtout pas mal de connecteurs ( crimps) a faire.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 17, 2014 03:37PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 17, 2014 04:04PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 17, 2014 04:42PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 17, 2014 04:44PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 17, 2014 04:48PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 17, 2014 04:51PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 17, 2014 04:56PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 18, 2014 02:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 18, 2014 02:38AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 18, 2014 03:58AM |
titimoby
Ben écoutes, j'avoue que j'ai juste un peu de temps pour monter la SmartRap, mais plusieurs fois j'ai regretté de ne pas noter au fur et à mesure.
Tu avais évoqué la possibilité d'avoir des rédacteurs, sans aller très loin je me sentirais bien de remettre de l'ordre dans les étapes que j'ai franchi : photos à l'envers (voire floues, j'en ai d'autres), texte de l'ancienne doc qui irait très bien avec la nouvelle...
Pour le soft, les premiers pas que je vois :
- installer Repetier
- récupérer le firmware (un zip plus simple que tout le github serait pas mal)
- installer / lancer Arduino IDE (à voir suivant les OS, sur Mac pas de driver par ex)
- ouvrir Marlin.ino
- sélectionner la bonne carte (Mega 2560) et le bon baud rate (250000)
- upload du firmware
- Dans Repetier, réglages d'imprimante : régler le bon port/bad rate
- lancer les commandes M401 / M402
=> là on sait que la carte va bien et qu'on peut continuer de cabler
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 18, 2014 04:01AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 18, 2014 04:27AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 18, 2014 04:33AM |
je navigue entre urgent et très urgent
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 18, 2014 10:19AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 18, 2014 03:35PM |
c'est justement pour cela que l'autolevel est fait. J'ai exactement les memes defaults sur mes smartraps et c'est "un peu" normal avec ce design sans ajustements et tout imprimés. On n'arrive jamais a avoir une structure plastique qui est juste . |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 03:34AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 05:02AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 06:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 06:41AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 06:47AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 07:08AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 07:30AM |
knok13
Shoutr :
as tu fait un reset de l'eeprom ?
comment as tu perpendicularisé ton axe X ????
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 08:59AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 09:00AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 09:08AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 09:20AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 19, 2014 09:27AM |
