Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 09:43AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 10:08AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 10:12AM |
smartfriendz
nickel shoutr ! joliment installé ( et sans doc s'il vous plait ..enfin..la tienne.
Tu verras, ca fait un peu plus de bruit que le fil, mais ca se "fait" avec le temps. Il faut certainement aussi ajuster encore, c'est tout neuf .. Le point important est le réglage de tension des crémaillères sur le pignon : trop et ca coins pas mal, pas assez et il y a du jeu .
sinon, je suis super content de ce truc. La prod tourne avec ca .
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 10:13AM |
Mytch
Bonjour Cbeau é pachair et bienvenue!
Je suis moi aussi en attente de mon joujou.
Dans l'état, sans lit chauffant, le PLA est le plus approprié. Apres il y a des filaments plus spéciaux comme le woodfill de chez Colorfabb que Mikadoh a réussi a imprimer (page précédente). Et il y en a sans doute d'autre.
Personnellement, je commande le PLA chez reprapworld (Dutch PLA). Je trouve le prix plutôt raisonnable. Mais il y a moins de choix de couleur que chez Fabberdashery ou Colorfabb.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 10:28AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 11:38AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 11:45AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 11:49AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 12:06PM |
titimoby
Question bête : vous avez un porte bobine ou bien vous déroulez une quantité d'avance posée à côté de la smartrap ?
...première grosse impression, 1h18 pour le geared extruder... on verra
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 12:09PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 12:22PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 01:09PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 01:51PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 02:24PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 03:02PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 04:19PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 04:26PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 04:53PM |
) et je suis allé tondre la pelouse (1H) à mon retour, les pieces etaient finis mais les 3 denieres couches decalées sur le X ....|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 05:07PM |
knok13
aze aze aze :
ta pièce ronde est imprimée au milieu du bed ?
le tube a tendance à tirer sur la tête si tu es dans les max ( (surtout) X ou Y).
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 06:44PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 06:47PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 06:49PM |
Aze_aze_aze
Là ça se décale en Y ( et un peu en X), ça devrait être plus simple (fil ou polulu).
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 07:06PM |
shoutr
bon, j'ai trouvé les réglages, dommage que mes deux extrudeurs soient foireux, donc le regpye à la machoire cassée et celui par defaut ne pince pas assez le filament entre l'axe moteur et le roulement (sur la nouvelle pièce plate base), j'imprimerais une machoire demain au boulot.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 09, 2014 07:39PM |
Mikadoh
Aze_aze_aze
J'avais pas mal de soucis de décalage comme toi. Je suis passé en courroie à l'arrache (une courroie GT2, 2 poulies imprimées, 6 roulement 623zz, 3 visses M3 et quelques écrous et rondelles) et ça m'a carrément changé la vie !
Aucun soucis de décalage et beaucoup plus simple à démonter / remonter, ça permet de se concentrer sur d'autres problèmes ;-)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 03:40AM |
C'était ca le support special premier kits .|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 03:46AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 03:51AM |
Aze_aze_aze
Je passerais sûrement aux crémaillères si j'arrive à imprimer un jour...encore une bonne partie de la journée passée dessus à essayer de régler, toujours des décalages bizarres, un coup en X, un coup en Y, rien de très cohérent et puis pour finir le filament qui se rebloque dans le bowden. Je jette l'éponge, dodo....
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 04:01AM |
Mikadoh
shoutr
Si t'as besoin d'imprimer à l'arrache, j'avais trouvé une solution pour faire fonctionner temporairement l'extruder d'origine.
J'avais mis un collier plastique entre la tige de 8 de gauche et l'axe du moteur. En serrant un peu ça rapproche suffisament la roue entrainement du roulement pour imprimer plus ou moins correctement (j'ai imprimer tout l'extruder de regpye comme ça !).
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 04:31AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 10, 2014 04:55AM |
