Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 27, 2014 03:28PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 03:45AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 05:14AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 05:33AM |
smartfriendz
Bon, c'est cool Emeric![]()
Je suis content que tu aies trouvé. Je dis souvent aussi de re-re-re-verifier la tete. Indépendamment de la Smartrap, c'est quand meme LE problème des imprimantes 3D !! On avait le bourrage papier sur la 2D, on aura le bourrage de tete sur la 3D , j'en suis persuadé.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 06:17AM |
cameleon
Bonjour,
J'ai décidé de m'essayer dans ce projet que je trouve très intéressant.
Comme a mon habitude, j'aime bien réfléchir a tout le projet avant de me lancer physiquement dans ce lui-ci. J'ai aussi commencé a imprimer quelques pièces.
Ce qui m'agace un peu c'est le fil de pêche, donc j'ai essayé de réfléchir au moyen de le remplacer, alors il m'est venu une idée folle....(surement sans aucun sens)
Incertain si cela pourrait fonctionner, je vous lance mon idée. (peut-être que quelqu'un parmi vous la suggéré)
Au remplacement du fil de pêche, j'essaie d'imaginer une petite bande d'aluminium sur lequel on pourrait coller un bout de GT2 sur cette bande.
Ainsi avec un engrenage GT2 au moteur néma, et un autre petit roulement à bille sur l'autre côté de cette bande pour tenir bien appuyé celle-ci sur l'engrenage du néma.
Ainsi la bande d'aluminium avec le GT2 aurait l'effet d'une glissière..
Peut-être que ceci fonctionnerait ????????????
De toute façon, le projet est génial est très design
cameleon
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 06:25AM |
shoutr
cameleon
Bonjour,
cameleon
Bah ya déja la crémaillère et ya aussi un système de bande GT2 avec poulies. Et ya aussi 76 pages à lire :p
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 07:18AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 07:39AM |
Idem pour l'extruder. On aura bientôt un direct et un geared ( c'est deja le cas d'ailleurs , merci plau ! ). On a bentot du 6mm ET du 8mm.. bon, heureux le serge ! Il manque quoi ? ( a part les 4 têtes et l'extrudeur a pate molle ? ) Ha oui, on a aussi J-head ou huxley comme tete.|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 08:33AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 08:48AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 10:09AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 11:06AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 11:14AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 11:40AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 11:51AM |
chacun pourra tester comme il veut.|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 11:57AM |
gaston
Salut
Je voulais paufiner le montage mais ça marche tres bien comme ça
Je vous ai préparé un petit kit de conversion pour l'extrudeur de Plau, en effet, le bon fonctionnement depend vraiment du hobbed bold, ce qui n'est pas forcement le plus simple à realiser...
J'étais satisfait de mon truc taillé à la dremel mais je me suis dis qu'il devais y avoir mieux...
Comme nous avons tous un MK7 d'origine, il suffit de l'adapter
Je me suis mis à apprendre à dessiner (sous Sketchup du coup, je rammais avec les distances sous Inventor et pas tout pigé à Freecad (mais qui demande d'autres test)).
Et voila:
Ca se monte en lieu et place du hobbed bolt M8, j'ai fais des cales pour l'interieur des 608 (et une pour le gros pignion), un adaptateur pour passer d'une tete M5 à M8, ensuite, le plus chiant, passer le diametre de passage du hobbed bolt à 12mm (j'y suis allé à la dremel, on arrive à la limite du corp mais ça passe, il faudrait que Plau modifie son fichier)
Plus qu'a remonter et calibrer (je n'ai pas reussi à utiliser la methode de Shoutr, ça me donnais un pas de 800 à rentrer alors que mon reglage final est à 420...).
Attention, ça envoie du lourd niveau debit, les vitesses d'impression sont grandement augmentées
Il me reste à faire une bague pour mieux maintenir le roulement du dessous mais ça tiens bien sans
Bon print
Gaston
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 02:19PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 02:52PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 03:16PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 03:26PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 28, 2014 05:30PM |
), ça m'a permis de voir que le "tongue" qui tiens le "bowden" avait du jeu (pas top pour les retract...), une cale en dessous et hop
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 29, 2014 11:51AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 29, 2014 12:15PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 29, 2014 12:23PM |
(A voir le reste)
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 29, 2014 12:24PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 29, 2014 12:50PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 30, 2014 02:46AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 30, 2014 06:13AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 30, 2014 06:17AM |
gaston
Salut,
Oui, le tube PTFE est bien de 4X2 mm.
pour la petite piece en laiton qui rentre dans la base, un lien a été donné ("quelques pages avant") mais tu peut le remplacer par un ecrou M4 (le PTFE se visse bien dedans) ou bien mettre un raccord rapide pneumatique M5 sur la base (mon preferé)
Bon montage
Gaston
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 30, 2014 10:43AM |
