Du bois
Posted by reeb
Du bois
November 15, 2013 05:01PM
Bonjour à tous,
Je viens de tomber sur ce type de filament :
[shop.germanreprap.com]
Avez-vous déjà testé ?
Si oui sur quelle imprimante ?
Perso j'ai une huxley reprap ... pensez vous que cela marcherait ?
Merci
Re: Du bois
November 16, 2013 06:39AM
J'en ai en 3mm et doit tester cela depuis ... au moins 6 mois winking smiley
A priori ça semble s'imprimer comme du PLA, it faut juste faire attention à pas trop réduire la hauteur de couche. Selon certains feedbacks que j'avais lu ça merde en dessous de 0.20.
jhd
Re: Du bois
November 16, 2013 07:02AM
Hormis le côté ecolo quel est l avantage?
Re: Du bois
November 16, 2013 04:33PM
L'intérêt est uniquement d'avoir un matériau qui a l'apparence (et même l'odeur) du bois. En faisant varier la chaleur d'extrusion entre les couches, on peut simuler les cernes d'un arbre.
[www.youtube.com]
Apparemment ça peut être recoupé comme du bois, et il n'est pas nécessaire d'avoir un lit chauffant. Du moins, dans le cas du LAYWOO-D3.
P.S. Pas vraiment d'avantage écolo, c'est de la fibre de bois mélangée avec une résine liant le tout. Bref un MDF qui s'extrude. grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/16/2013 04:34PM by NormandC.
Re: Du bois
November 17, 2013 01:27PM
Je viens d'essayer récemment le Laywoo(d).
C'est joli comme aspect de surface, mais c'est vraiment très mou, et donc difficile à extruder régulièrement, et en résultat la qualité des pièces ne vaut pas celle du PLA de base.
Par ailleurs ça coule énormément, augmenter la rétraction.
Exemple de comparaison de pièces (avant nettoyage) avec du PLA fabberdashery :
A réserver pour des grosses pièces, pas pour de petits bijoux pleins de détails fins.
En plus il parait que ça bouche facilement la hotend, éviter à tout prix de laisser la chauffe en marche sans imprimer (le bois se carbonise).
