Prusa i3. Ramps 1.4. Nombre de jumpers ?
Posted by Nino
November 16, 2013 06:58PM
Bonjour à tous,
Voilà je me suis lancé sur la fabrication d'une imprimante prusa i3.
Pourriez vous me dire si je dois mettre les 3 jumpers sur la carte ramps 1.4 pour le type de moteur NEMA 17 17HS4417.
Je parle des 3 jumpers qui se trouvent sous les StepStick A4988.
Merci d'avance.
Re: Prusa i3. Ramps 1.4. Nombre de jumpers ?
November 16, 2013 07:37PM
Ils y sont tous les trois sur les deux ramps 1.4 à ma dispo. C'est donc probablement utile smiling smiley
November 17, 2013 02:08AM
Salut Nino,
Les jumpers permettent de définir le nombres de pas de tes moteurs (là je simplifie le principe).
Laisse les 3 jumpers pour avoir 200*16 pas.
November 17, 2013 04:32AM
Bonjour,,
Merci à vous deux.
A bientôt
December 12, 2013 11:40AM
probleme depalacements
je suis en train de monter une K8200 avec arduino et ramp 1.4 suite defaillance carte d origine.le lit et la chauffe extudeur fonctionne, par contre j essai de faire bouger un axe (je n ai monte qu un moteur pour voir) celui ci fait un clac, ne bouge pas et le moteur reste bloqué. y comprends plus rien; j ai installé marlin
December 12, 2013 12:13PM
Bonjour dom37 ,
As tu cablé les endstop ? Si non, fais le et donne nous des nouvelles.
December 13, 2013 02:34AM
Salut,
Est-ce que c'est le moteur de l'axe Z que tu as monté ?
Dans tous les cas, on a les mêmes ymptomes et donc on a peut être le même problème:
Voir le sujet ici.
a+
Vicnet
January 01, 2014 06:59PM
Ok, donc, après plusieurs essais, il s'avère qu'un de mes driver (Pololu 4988) est HS. J'ai avec ma platine d'essai réalisé tous les branchements possibles en modifiant les parametres dans Malin et en tournant le potar.
J'ai par la suite, échangé les drivers pour voir si le driver de l'axe Z fonctionnait. Quelquesoit l'emplacement, les moteurs X, Y et l'extrudeur réagissait comme pour l'axe Z.
J'en ai conclus que mon driver était HS.
J'ai ensuite positionné un autre Pololu sur l'axe Z et en testant différents branchements, l'axe Z s'est comporté comme un chef.
