Lit chauffant ... qui ne chauffe pas !
Posted by Ticasso
November 17, 2013 05:25AM
Lo,
J'ai monté une Prusa i3 (Ramp 1.4 sous Marlin ) il y a 3 semaines maintenant.
Tout fonctionne correctement, sauf que lorsque je mets le Bed à chauffer (sous Repetier), j'ai l'impression que la Ramp se met en sécurité sad smiley
Après avoir appellé le support Emotion Tech, chez qui j'ai pris l'imprimante, ils m'ont conseillé de placer un ventilo juste à coté des 2 composants "jaunes" de la Ramp car ça chauffait pas possible. mais depuis hier ... le Bed s'arrete à 35° sans savoir pourquoi ....
Auriez vous une idée de l'origien du probleme ... car bien que patient, ça commence à m'user !
Merci
Re: Lit chauffant ... qui ne chauffe pas !
November 17, 2013 05:44AM
Salut Ticasso!
Monte deja un radiateur en forme de U sur le composant qui gére le lit! c'est primordial !
Ton composant chauffe de trop et ce met en sécurité peut etre !
@plus
November 17, 2013 05:52AM
Comme sur la photo !
open | download - radiateur ramps 10.JPG (82.8 KB)
November 17, 2013 06:10AM
Relo,
Merci pour la réponse rapide car je "déprime" ... en dépis d' "imprimer" smiling smiley
Je pensais que c'etait les composants "jaunes" qu'il fallait ventiler...
il faut donc remplacer celui d'origine par un plus musclé !
Je dois avoir ça qui traine, je m'éxécute smiling smiley
Merci
November 17, 2013 06:45AM
Bonjour
Tu as quoi comme alimentation ?
Puissance et tension ??
Car si cela fonctionne sans le chauffage du bed c'est l'alimentation qui ne suit pas....
Mais cela ne te dispense pas de mettre une dissipateur sur le composant qui pilote le bed.
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
November 17, 2013 07:12AM
Rere,
Grand Merci Mich smiling smiley
J'ai fais à peux pret le même que celui de la photo en rognant la 2ème aillette car il n'y avait pas de place ... et ça chauffe !!!
Un truk de dingue ....
Sincerement, merci à toi, la grande classe !!!!!!!!!!
Edite me dit : Quand j'aurais réussi à regler l'axe Z ... ça devrait le faire smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 11/17/2013 10:16AM by Ticasso.
November 17, 2013 11:08AM
Pas de quoi !lol
Ce genre de composant peut délivrer jusqu' a 10 A , mais il faut qu'il soit protégé par un radiateur !
Donc si ca peut aider d'autre personne !
@plus
November 17, 2013 12:11PM
J'ai eu le même problème sur ma i3 d'Emotech. La ramp est repartie au SAV, elle est depuis revenue, mais entre temps, j'ai acheté une ramps sur ebay pour trois fois rien, et ça fonctionne parfaitement.
J'ai eu une fois un problème de surchauffe à nouveau (elle a des composants jaunes plus grands), j'ai juste ajouté un petit ventilo 40mm sur les composants jaunes (ils doivent avoir un nom, d'ailleurs ?), et plus de problèmes.
Du coup, j'ai pas retesté la ramp d'emo.
November 17, 2013 01:26PM
Hello ! yippie
Les composants jaunes sont simplement des fusibles en entrée de ton alime !
Donc a mon avis ,quand tu met ton ventilo tu refroidie surement le régulateur ou transistor de puissance de sortie , qui est juste à coté des deux fusibles !
@plus
November 21, 2013 07:04AM
Lo,
Petite mise à jour ... du problème de chauffe !!!
Bien qu'ayant rajouté un radiateur sur le Mosfet, le fusible (le jaune en entrée) chauffe toujours de façon hallucinante sad smiley
il est devenu "marron" et la gaine thermo ... se décolle. En complément ça puire pas possible dès que je mets l'alim en marche.
J’ai donc rappelé le support Emotion Tech (vraiment très sympa au passage), et ils semblerait que la ventilation du fusible ne suffise pas avec les nouveaux lits chauffants / Alim ! Il faut changer le fusible pour un plus « musclé ».
Donc ils m’en retourne un pour remplacer le « grille pain » !!!
Voici ce que ça donne … en image
November 23, 2013 12:35PM
Hello !
pourrai tu nous dire ce que tu a comme alim ? elle délivre combien d' Ampère ?
A tu déjà mesuré la résistance de ton BED ?
@plus
November 23, 2013 01:45PM
Lo,
L'alim, c'est celle ci ....
vla le topo
il y a 3 sorties + et 3 - que j'ai câblé ainsi : 1 + et 1 - sur sur la Ramp sur l'entrée 5 ampères et 2 + et 2 - sur l'entrée du Bed à 11 ampères.
Confirmé par Emotion Tech ... Avec le nouveau fusible, ça chauffe direct !
et voici l'ancien fusible ... qui a fumé ainsi que celui retourné par Emotion Tech.
ça calme pour l'ancien !!!
Maintenant, c'est le réglage du "Z" qui commence sérieusement à m'agacer ... bien que très patient !!!
Edited 1 time(s). Last edit at 11/23/2013 01:47PM by Ticasso.
