Ord Bot Hadron Rien sur l'axe X
Posted by jaak lab
November 23, 2013 07:37AM
bonjour a tous,
je viens de faire l'acquisition d'un ord bot hadron, tout fonctionne a merveille sauf l'axe X qui refuse de bouger
j'ai testé le moteur X sur le port de l'extruder il fonctionne,
j'ai interverti les controleurs, meme constat, tous les controleurs fonctionnent correctement mais X ne bouge toujours pas
je soupçonne donc la carte qui supporte les controleurs d'etre defectueuse
selon vous est-ce un probleme HARDWARE ou SOFTWARE?
puis-je y remedier chez moi ou dois-je ramener ma carte au vendeur pour echange?
merci a vous
je file me presenter dans la rubrique adequate
Re: Ord Bot Hadron Rien sur l'axe X
November 23, 2013 08:49AM
peut-être un pb de configuration, verifie si tu as ça dans configuration.h
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
[jmv.kalibar.fr]
November 23, 2013 12:04PM
merci de ta reponse,
le vendeur m'a changé la carte, j'ai refait le test moteur, tout fonctionne
mais par contre je bute un peu avec MARLIN, apres l'avoir uploadé sur la carte,
le moniteur séire m'affiche ceci:
án|n6HjfñJPOn6HOi-èz%ONL]H+mJM^F^«HO)-<H^Ð~è{
H6³M³w·è%)þC]hø
j'avoue j'ai du mal a traduire,confused smiley
merci pour votre aide
November 23, 2013 04:11PM
autre soucis de parametrage,
mon axe Z repond correctement a pronterface à la montée mais pas a la descente,
a la descente il reste immobile comme si la mecanique bloquait, le tout en faisant un bruit vraiment desagréable sur les 2 moteurs comme s'il vibraient tres fort
moteurs coupés , pas de point dur sur les vis sans fin, la mecanique est fluide
avec le soft OrdBotRamps_MCHobbyTest.ino, l'axe Z monte et descend normalement
une idée?
November 23, 2013 04:51PM
dans configuration.h, essaie de mettre 3 à la 3ème valeur:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 3, 45} // (mm/sec)
(pense à mettre à jour l'EEPROM en suivant si tu l'utilises)
Edited 1 time(s). Last edit at 11/23/2013 04:52PM by kalibar.
[jmv.kalibar.fr]
