Lo,
J'ai un problème récurant sur l’axe Z de ma i3 Renew
J’ai mangé tout google, mais je n’ai rien trouvé de pertinent … Au secours !
Pour faire simple, lorsque je la met sous tension, dans Repetier-Host, je fais les POM sur tous les axes et ça à l’air correcte.
Je vérifie la hauteur du Z sur toute l’étendue du bed, à l’aide d’une feuille de papier en 2 épaisseurs et ça semble encore correcte.
Le Endstop du Z (un switch) est correctement fixé et ne bouge pas.
Malgré ça, je ne sais jamais si ca va être bon pour imprimer … ou pas !
Certaines fois, c’est nickel et d’autres, la buse vient frotter contre le polymide …
Je n’y comprends plus rien
Dans Slic3r, j’ai beau modifier la hauteur de la première couche, cela n’a aucun effet.
Auriez-vous une idée de l’origine du problème car un peux usé …..
Enfin, y a-t-il une solution pour remonter le Z de quelques 10èmes une fois le job commencé histoire de modifier à la volée ???
Merci pour votre aide
