branchement ramps 1.4 additionel
November 23, 2013 02:09PM
bonjour a tous
j'abandone ma carte gen7 (ou l'allimentation du plateau a grillé ) pour une carte ramps 1.4
alors j'ai bien trouver comment tout bien brancher, mais voilla , il en restspinning smiley sticking its tongue out
je me demande si ca ne sert pas en changer le sens de rotation des moteur sans modifier le firewar !??
un de c'est emplacement a une iscription qui resemble a un omega avec des dents autour ..
quelqu'un saurait 'il a quoi ca corespond ?
merci
Re: branchement ramps 1.4 additionel
November 24, 2013 02:07PM
personne ne voi de quoi je parle ?? sad smiley
November 24, 2013 02:15PM
Pour les branchements tu peux regarder ici [reprap.org]
November 24, 2013 07:34PM
j'utilise une ramps 1.4 et je ne vois pas de quoi tu parles ;-)
December 08, 2013 01:53PM
alors il va faloir que je post une photo.
c'est tous les contacts entre le bouton de reset
et les contacts dans l'angle pour le LCD .
on trouve sur internet "servo , aux-1, aux-2 aux.3"..
December 09, 2013 05:26PM
Le omega avec des dents c'est le logo "open hardware".
Et il est normal qu'il reste des branchements non utilisés sur ta Ramps, elle a des options en plus par rapport à la Gen 7 qui ne sont pas utilisées en général.
December 10, 2013 06:36AM
justement ! winking smiley
il serve a quoi ? en rapport avec une deuxième tête ?
December 10, 2013 06:43AM
celles la !
open | download - image.jpg (257 KB)
December 10, 2013 07:49AM
Ils n'ont pas une fonction prédéfinie.
Les connecteurs "servo" servent à connecter (suspense...) des servo-moteurs (ça peut faire un système de compensation des défauts de planéité du plateau par exemple).
A mon avis ils peuvent aussi servir à autre chose (les connecteurs ET les servos).
Les deux autres ports ("aux") n'ont pas d'usage spécifique, il faudra bidouiller un peu électronique (et le firmware) pour en faire quelque chose.
Pour une deuxième hotend tu as déjà tout ce qu'il faut sans les utiliser : [www.reprap.org]
December 10, 2013 08:50AM
bein en faite il y a la branchement de la sonde , du moteur de l'extérieur
mais pas la sorti puissance (chauffage )!??
December 10, 2013 09:25AM
D10!
le seul probleme de la ramps c'est que pour brancher une deuxième resistance de chauffe il faut virer le ventilo de D9 et modifie le firmware pour utiliser une sortie digitale dispo.
December 10, 2013 01:22PM
je ne comprend pas ...??
c'est quoi d10 ?
December 10, 2013 02:18PM
sur la photo que tu as posté :
D10 : hotend n°1
D9 : ventilo
D8 : lit chauffant
c'est la config de base dans sprinter, et la config 33 dans marlin
D10 : hotend n°1
D9 : hotend n°2
D8 : lit chauffant
D4 : ventilo
config 34 dans marlin.
December 11, 2013 02:48AM
et quelqu'un a déjà utilisé deux tête ici ?
