Calibrage extrudeur
Posted by Nino
Calibrage extrudeur
November 24, 2013 06:17PM
Bonjour,
Pouvez vous confirmer mon calcul ,
Pour le calibrage extruder , je trouve 664,96
Moteur 200 avec 1/16
La petite route a 9 dents
La grande roue a 47 dents
L'axe d'entrainement filament fait 8mm
Merci d'avance.
Re: Calibrage extrudeur
November 25, 2013 03:56AM
Nino
Il fait 8mm sur les dents d'entrainements aussi ? C'est là qu'il faut mesurer, et en général c'est un peu plus fin.
November 25, 2013 04:05AM
Tu as utilisé quelle formule ?
November 25, 2013 05:13AM
Bonjour,
-Voici la formule utilisée :
200 * ( 47/9 )
____________
8*3,14*(1/16)
- en effet, je n'ai pris que le diametre de l'axe d'entrainement filament , je mesurerais cela ce soir.
November 25, 2013 05:17AM
Ca semble correct comme valeur de départ, mais comme dit Deuxvis le diametre réel a fond de dents est plus petit. Sur ma vis yena (taraudé M4) le dia est 5.3.
De plus c'est une valeur théorique qu'il faut confirmer avec un essai, extruder 50 mm, mesurer, et faire la regle de trois
[richrap.blogspot.fr]
la formule :
e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) * (big_gear_teeth / small_gear_teeth) / (hob_effective_diameter * pi)
