Print -> Bug ? (Pronterface)
November 29, 2013 11:44PM
Bonjour,
A ce jour j'ai une imprimante avec. :
Mega 2590 + ramps 1.4 (Sainsmart)
Les capteurs
Buse chauffante + thermistance 100k
Plateau chauffant 200x200 pas encore branché
Firmware : Sprinter
Dans pronterface, j'arrive à faire bouger mes moteurs (X Y : 100mm/min Z : 10mm/min)
En attendant, dans le Gcode généré, j'ai demandé une température de la buse et plateau à 0, histoire de faire une impression dans le vide.
Je laisse T0 T1 et T2 débranchés pour que la valeur réelle soit celle demandée.
Par contre, quand je lance l'impression avec un Gcode, la console m'indique en continue les valeurs réelles de température :
T:0 B:0
T:0 B:0
T:0 B:0
T:0 B:0
De même si je met les chauffes.
Par contre quand je lance une impression avec un STL, l'imprimante veux se mettre aux origines programe, en avance rapide. Les moteurs refusent de tourner et ne bougent pas.
De plus, le modèle STL généré de place au centre de la zone d'impression par défaut (en dehors de ma zone d'impression réelle)
Du coup me voilà bloqué.
Je voulais essayer avec Repetier Host, mais même la commande manuelle et la courbe de température n'apparaît pas.
Re: Print -> Bug ? (Pronterface)
November 30, 2013 02:21AM
Bonjour Mihai027,
Perso j'utilise Repeter que je trouve plus conviviale, mais cela n'est pas la cause de tes soucis ...
Pour bien comprendre, lorsque tu demande à aller aux origine, ta machine refuse de le faire, est ce bien cela ? Si oui, il faut déjà regler ton soucis de endstop (tes butées electriques). Je pense qu'ils sont mal cablés.
jhd
November 30, 2013 03:49AM
Et voir si un il ne sont pas des endstop max plutôt que des min
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
November 30, 2013 03:55AM
J'ai les 3 capteurs optiques en min-X Y et Z. Mais pas de capteur en max-X Y et Z.
Ils fonctionnent bien en mode manuel sur Pronterface.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/30/2013 03:56AM by Mihai027.
November 30, 2013 11:33AM
Est ce que 0 degrés en valeur consigne est une valeur interdite ?
Quel est l'intervalle de tolérance ?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/30/2013 01:55PM by Mihai027.
December 03, 2013 01:32AM
J'ai essayé Kisslicer. Ça a l'air de fonctionner !
Je regarderai ce soir les détails et d'autres configuration qui m'échappent pour l'instant (comme la mise à 0 de Z manquante).
Edited 1 time(s). Last edit at 12/03/2013 01:33AM by Mihai027.
