Mais quel est le diamètre de ma buse ?
December 04, 2013 11:27AM
Bonjour à tous,
Dans le kit que j'ai acheté, un hotend J-Head MK5 m'a été livré, or je ne sais pas quel est son diamètre.
Apparemment c'est 0.5 ou 0.35, mais comment en être sûr ?
Re: Mais quel est le diamètre de ma buse ?
December 04, 2013 12:27PM
Salut!
Trois solutions:
  1. Appel ton fournisseur
  2. Imprime avec les paramètre de 0.5mm, si c'est moche c'est sûrement du 0.35
  3. Mesure le diamètre du fil une fois extrudé avec un pied à coulisse
Bon chance ^^
December 04, 2013 12:39PM
Salut si c'est une J-head original tu as sur la buse un poinçonnage avec le diamètre de ta buse 5 pour 0.5, 4 pour 0.4 et 3 pour 0.35
A+
December 04, 2013 01:52PM
Il est indiqué 3, donc 0.35 !
Merci à vous. smiling smiley
December 04, 2013 02:30PM
Par contre petite chose à faire avec ta j-Head, qui téviteras de te casser la téte à savoir pourquoi ça extrude pas comme il faut....
Les dernières J-head que j'ai acheté avait pas mal de limaille de laiton dû à l'usinage à l'intérieur, donc souffle bien la buse avec de l'airsec en pointe de buse pour en sortir le maximum, et fait quelques débourrage jusqu'a ce que ton filament ressorte sans cette vilaine limaille.
Aprés peut étre que les moutures que j'ai eu était trop"" vite faite, mais par acquis de conscience fait le au moins une fois, si le filament sortie à des petit point doré, c'est ça......
Méthode de débourrage : [forums.reprap.org]
December 04, 2013 03:28PM
Merci du conseil Djamuka.
December 05, 2013 04:38AM
A savoir aussi : A une époque les jhead étaient livrées un peu plus petite que leur taille nominale, genre 0.47 pour une 0.5, etc
Je ne sais pas si c'est encore le cas, ni si c'est important... en théorie ça peut limiter un peu la hauteur maximum des couches, mais pas de beaucoup.
