Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !!
Posted by ET012
December 04, 2013 05:02PM
Bonjour à tous,
Je viens de terminé ma Prusa i2 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne fonctionne pas su tout.
Sur Pronterface, la température de la buse est donnée à 454° alors que la buse est froide ! et le Bed à 0°
Aucun moteur ne se déplace en manuel et j'ai l'impression d'être en cours circuit quand je branche les fin de course.
A la connexion sur Pronterface:
Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: Dec 4 2013 22:29:45 | Author: (none, default config)
Compiled: Dec 4 2013
echo: Free Memory: 5329 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
A votre avis, que dois je faire?
Merci d'avance. ;-)
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !!
December 04, 2013 05:13PM
Lut baudrate à combien sur ton FW et sur ton host?
December 05, 2013 03:34PM
La CTN de la tête est-elle bien branchée sur la carte RAMPS ?
December 05, 2013 03:42PM
Pronterface a l'air de répondre. Je pense qu'il faudrait tout débrancher et refaire .. calmement .. tous les branchements (moteurs avec l'ordre des fils, les résistance chauffantes, ....)
December 05, 2013 05:20PM
Djamuka -> 25000 sur Pronterface.
Dans quel onglet du programme je peux voir le Host? Pour moi on est bon car la carte communique bien avec le pc et sour Pornterface la connexion est ok.
Pparent -> La CTN est changée et branchée mais il est toujours difficile de voir si elle n'est pas en court circuit. Mais ça n'explique pas le problème pour le bed.
Je vais commander d'autre thermistance et regarder ça de près.
OlivierK -> je l'ai fait x fois et j'ai étrangement plus les mêmes problèmes. Cependant, je dois avoir un defaut avec les fin de course car les diodes verte et jaune s'éteignent quand je branche les fin de course !!
December 05, 2013 06:20PM
Salut, pour ton problème de température trop élevée, pose la question à Kourou, il avait eu exactement le même soucis sur sa Ord Bot (il me semble que c'était un problème de firmware).
RepRap Air V2 - Toulouse
[julienbuabent.fr]
[anythingz.com]
December 06, 2013 05:08PM
Merci Bubu. Ce qui est étrange, c'est que rien ne bouge !!!
December 07, 2013 07:50AM
Si tu as un problème de température, c'est normal que rien ne bouge.
Il y a dans Marlin un "cold prévention"; dons si tu es en dessous de 5°C ou au-dessus de 275°C la machine se met en défaut.
Vérifie que ton capteur ne soit pas endommagé. Si tu n'as pas de lit chauffant, il faut mettre 0 dans Marlin, sinon "error".
December 07, 2013 03:37PM
Ok, j'attend de nouvelles thermistances et je configure.
J'ai un lit chauffant. Je trouve les parametres dans quel onglet?
Je dois les modifier à la température ambiante pour l'étalonage?
December 14, 2013 03:51PM
Changement des thermistances plateau et buse.
Toujours cette température à 455° pour la buse (extrudeur)
Y a t il une modif à apporter dans le programme Marvin?
December 14, 2013 06:09PM
Tu es certain d'avoir câblé tes thermistances sur les bonnes broches de la carte Ramps ?
Peut-être pourrais tu mettre une photo de ton câblage en indiquant les différents éléments.
On ne sais jamais.
December 15, 2013 04:14AM
Salut,
Est tu sur d'avoir sélectionné la bonne thermistance dans Marlin ?
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor – best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor – ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor – ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS – Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
//    1k ohm pullup tables – This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor – EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor – ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor – ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)
December 16, 2013 08:33AM
Ok pour le câblage.
Par contre, je n ai pas vérifier le soft a ce niveau. La modif se fait dans configuration.h ??
Ce me trouble, c est d avoir le bed a 0 et la buse a 455!!!
Je regarde et je vous tiens au jus.
December 16, 2013 11:01AM
Peut-être parce que la config du bed est à "0" donc sans plateau chauffant et que la tête est à 1.
Si la CTN de la tête n'est pas cablée, la température affichée est maximale.
December 16, 2013 07:11PM
Bon, on avance.
J'ai effectué les règlages suivants :
#define TEMP_SENSOR_8
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 8
Mes thermistances sont des NTC et le BED réagie bien car il est à 25°. La buse reste à 455°, j'ai donc oublié qqc !!! Help me please???
Je comprends maintenant que je dois changer certains parametres et j'ai également changé ceci :
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 3
#endif
Dois je changer d'autres parametre sur Marlin avec une Prusa i2 Carte Ramps 1.4 arduino 2560 Méga Pollulu moteur NEMA17 plateau chanffant???
December 16, 2013 07:30PM
Et j'ai une courroie 16 dents !!!
December 16, 2013 07:34PM
Et je n'ai que 3 fin de course.
Punaise, pourquoi n'a t on pas un tuto sure les réglages à faire !!! Moi qui pensait qu'une fois montée et le prog chargé ça partait tout seul !!
December 17, 2013 03:03AM
Pour moi, ce n'est pas bon.
Si tu as une Arduino 2560 + Ramps 1.4, il faut :
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
Pour les thermistances non plus :
#define TEMP_SENSOR_0 8
Pour le reste, regarde ce site :
[blogelectro.free.fr]
Te décourage pas !! ça va venir. winking smiley
Edited 3 time(s). Last edit at 12/17/2013 03:09AM by Pparent.
December 21, 2013 03:38PM
Yes, c'est mieux.
J'ai un défaut qui revient souvent
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Et mon moteur pour l'axe Y vibre. J'ai du inverser des fils. Je modifie les paramettre ou je dois changer le cablage?
December 21, 2013 03:53PM
Avant de toucher au câblage du moteur, vérifie s'il est identique aux autres.
Si le moteur vibre, c'est pas forcément une erreur de câblage mais peut-être un mauvais réglage de l'intensité.
Il y a un petit potentiomètre sur les polulu.
Pour ton erreur, je ne sais pas.
December 21, 2013 06:39PM
Finalement rien de grave, les moteurs fonctionnent bien mais je n ai pas encore positionné le fin de course.
Reste que je n arrive pas a faire revenir les axes X et Y et Z est lent
Je test demain
December 22, 2013 04:25AM
Lo,
Tu as bien à un port Com qui remonte avec "Arduino Mega 2560" et configuré à 115200 bauds ... sur ton Pécé.
Parce que si ce n'est pas la bonne vitesse, tu te retrouves avec les temp à 0 ou du n'importe quoi !
Je n'ai touché à rien au niveau du sketch Arduino (Marlin), car la plupart des paramètres sont modifiables dans Repetier Host
(Configuration >> Configuration EEprom du Firmware)
Pour que les axes bougent, il serait bien de monter tes Endstop et de faire les "POM" (prise origine machine)
pour cela, il faut aller dans l'onglet "contrôle manuel" et cliquer sur l’icône qui ressemble à une "maison" dans Repetier.
Tu le fais sur X et sur Y
Le Z ... oui, il est lent et le réglage du Endstop un peux "douloureux" au début !!!
December 22, 2013 07:47AM
Bon, les essais de ce matin m'ont permis d'isoler plusieurs point :
_ Comment définit on les connexions fin de course entre contact ouvert ou fermé ?
En clair, comment savoir comment interagit la RAMPS avec une information donnée par un capteur?
_ l'axe Z semble faible. Je vais essayé un brancement en parallèle pour les 2 moteurs car j'ai l'impression qu'il y a un manque de puissance.
_ Le calcul du nombre de pas me semble assez peu clair. J'ai des moteurs NEMA 17 avec des roues crantées à 20 dents (pitch 0,08 -> 2,03 mm)
December 22, 2013 08:03AM
Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ai pas un Marlin.ino dispo avec tous les réglages en fonction de l'imprimante que l'on a. Les distributeurs devraient mettre en ligne la config idéal !!!
ENDSTOPS sur Sanguino 1.3a
December 26, 2013 01:22PM
Bonjour, j'ai un problème de fonctionnement sur mes endstops, ils ont aucun effet sur les 3 axes.
Je pense avoir fait le tour de toutes les config possible, verif config.h et pin.h, contrôle électrique du contact jusqu'aux pattes du 644 tout est ok.
Mon firmware est Marlin v1.0
Merci de votre aide
January 01, 2014 12:24PM
As tu branché les 3 fils et sur quelles broches es tu?
Tu en as 3 ou 6 des fin de course?
Quelle imprimante et quelle config?
January 01, 2014 01:14PM
quel est le modele de tes endstop ? 3 fils ou 2fil ?
verifie l'état de tes endstop pour commencer
commande m119
ils doivent etre tous a low . si ce n'est pas le cas
=> inverser la logique de l'endstop dans le firmware
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
ensuite tu appuie a la main sur un des enstop et tu refait un m119
il doit donc passer a high . si non alors revoit ton cablage
si oui , test un autre endstop et ainsi de suite . cette seule maniere permet a coups sur de vérifier les enstops
January 01, 2014 03:09PM
Yes Yes Yes. She's alive.
Ok, donc, après plusieurs essais, il s'avère qu'un de mes driver (Pololu 4988) est HS. J'ai avec ma platine d'essai réalisé tous les branchement possible en modifiant les parametre dans Malin et en tournant le potar.
J'ai par la suite, échangé les drivers pour vois si le driver de l'axe Z fonctionnait. Quelquesoit l'emplacement, les moteurs X, Y et l'extrudeur réagissait comme pour l'axe Z.
J'en ai conclus que mon driver était HS.
J'ai ensuite positionné un autre Pololu sur l'axe Z et en testant différent branchement, l'axe Z s'est comporté comme un chef.
Je remercie chacun d'entre vous pour l'aide apportée et je fais dans la foulée un message pour aider ceux qui sont dans le même cas que moi.
