Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 04, 2013 05:02PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 04, 2013 05:13PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 05, 2013 03:34PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 05, 2013 03:42PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 05, 2013 05:20PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 05, 2013 06:20PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 06, 2013 05:08PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 07, 2013 07:50AM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 07, 2013 03:37PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 14, 2013 03:51PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 14, 2013 06:09PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 15, 2013 04:14AM |
//// Temperature sensor settings: // -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0) // -1 is thermocouple with AD595 // 0 is not used // 1 is 100k thermistor – best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) // 2 is 200k thermistor – ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup) // 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup) // 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !! // 5 is 100K thermistor – ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup) // 6 is 100k EPCOS – Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup) // 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup) // 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) // 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup) // 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup) // // 1k ohm pullup tables – This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k // (but gives greater accuracy and more stable PID) // 51 is 100k thermistor – EPCOS (1k pullup) // 52 is 200k thermistor – ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup) // 55 is 100k thermistor – ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 16, 2013 08:33AM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 16, 2013 11:01AM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 16, 2013 07:11PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 16, 2013 07:30PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 16, 2013 07:34PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 17, 2013 03:03AM |
Punaise, pourquoi n'a t on pas un tuto sure les réglages à faire !!! Moi qui pensait qu'une fois montée et le prog chargé ça partait tout seul !!
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 21, 2013 03:38PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 21, 2013 03:53PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 21, 2013 06:39PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 22, 2013 04:25AM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 22, 2013 07:47AM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! December 22, 2013 08:03AM |
ENDSTOPS sur Sanguino 1.3a December 26, 2013 01:22PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! January 01, 2014 12:24PM |
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! January 01, 2014 01:14PM |
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
Re: Défaut à la mise en service, rien ne fonctionne !! January 01, 2014 03:09PM |
