Galère abs December 05, 2013 01:41PM |
Re: Galère abs December 05, 2013 01:46PM |
Re: Galère abs December 05, 2013 02:26PM |
Re: Galère abs December 05, 2013 03:41PM |
Re: Galère abs December 05, 2013 03:43PM |
Re: Galère abs December 05, 2013 03:45PM |
Re: Galère abs December 05, 2013 06:22PM |
Re: Galère abs December 05, 2013 10:59PM |
tleneel
Avant de passer à des choses chimiques, essais de chauffer plus. 230°C c'est un peu froid. 250°C et cela devrais mieux aller. Vérifie aussi la hauteur de la première couche, elle faut qu'elle soit bien écrasée.
Re: Galère abs December 07, 2013 08:00AM |
NormandC
tleneel
Prudence ! 250°C c'est trop chaud pour les hotends dotées d'un insert de PEEK, à cette température il pourrait fondre et endommager la hotend. C'est le cas par exemple de la J-head dont le corps est fait de PEEK, et avec laquelle il est déconseillé de s'approcher de 248°C.
Source : [reprap.org]
Je crois qu'on ne peut aller à de si hautes températures qu'avec des hotends toutes en métal.
Perso avec une Budashnozzle v1.1 j'extrude l'ABS à 230°C (température recommandée par le fabricant), mais cette température peut varier selon les fournisseurs et apparemment même la couleur utilisée.
Depuis que je suis passé au jus d'ABS, je n'ai pratiquement aucun problème d'adhérence, mais je n'ai pas encore imprimé de pièces de grande taille qui couvriraient tout mon plateau.
Re: Galère abs December 07, 2013 11:41AM |
tleneel
C'est quoi l'intérêt d'une buse en PEEK? Oui, mon extrudeuse est tout en métal, je n'ai que des problèmes avec les inserts PEEK. C'est un thermoplastique, donc ça n'a rien à faire dans la buse qui oscille à ces températures de mise en forme...
tleneel
Mise à part les vapeurs toxiques que dégage le jus d'ABS, ça fait un état de surface moche.
Re: Galère abs December 07, 2013 12:32PM |
Re: Galère abs December 07, 2013 12:44PM |
tleneel
Les gens passent aux extrudeuses tout métal!
tleneel
Sinon, oui j'ai dû mal utiliser le jus d'ABS. J'ai quand même fait des tests de plusieurs viscosités. J'ai remarqué qu'avec le temps la solution durcit.
Tu as un mini rouleau de peinture? Tu utilises quoi? ce n'est pas galère à nettoyé?
tleneel
je n'ai jamais aimé l'odeur de l'acétone ABS; souvent mal à la tête. Il faut vraiment un endroit bien ventilé.
tleneel
Si tu change de couleur de filament il faut aussi changer la couleur du jus d'ABS sinon ça fait des trucs moches. J'ai pas encore essayé du jus d'ABS avec de l'ABS transparent; a voir.
Re: Galère abs December 10, 2013 03:08AM |
Re: Galère abs December 11, 2013 01:34AM |
