configuration endstop mendel i3 (Résolu)
Posted by infobarquee
December 09, 2013 10:46AM
Bonjour,
tout nouveau dans le domaine de la 3d mais pas dans l'arduino, je bute comme un benet sur un détail.
d'après ce que j'ai pu comprendre, les endstop sont en NC, mais pas sur le dernier marlin ou ils sont en NO
j'ai testé ces deux types d'endstop en NO, mais les moteurs ne s'arrêtent pas
ma confi est la suivante
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#endif
donc ma question, est ce la bonne config
merci d'avance
Edited 1 time(s). Last edit at 12/11/2013 07:16AM by infobarquee.
