Feuille de calcul "arc compensation"
Posted by fourmi
December 15, 2013 04:33AM
Bonjour,certains utilise des logiciels 3D pour réaliser des pièces a imprimer et a chaque fois les diametres intèrieurs ne correspondent pas .
Ceci est connu dans le monde reprap et "Nophead" a trouver une solution qui marche,c'est une relation entre le diametre de votre buse et le rayon réel du diametre de votre pièce.
J'ai vous ai fait une feuille de calcul en fonction des 2 parametres.
C'est içi >Feuille de calcul Arc compensation
Source >>Nophead "Arc compensation"
Bonne journée
Edited 2 time(s). Last edit at 12/15/2013 05:44PM by fourmi.
Re: Feuille de calcul "arc compensation"
December 15, 2013 04:44AM
Désolé j'avais pas activer la saisie sur les 2 colonnes
December 15, 2013 03:33PM
Intéressant ! Je vais tester lors de ma prochaine impression.
Merci fourmi ! smileys with beer
December 16, 2013 11:36AM
Yopla. simpas smiling smiley
J'utilise une autre technique et finalement je voie que c'est a peu de chose près les même résultats.
Quelque soit le diamètre du cercle c'est surtout la taille de la buse qui compte.
En gros ce que je fais et ça marche pas mal pour moi, c'est me basé sur ce petit tableau.
Buse     Offset
0.5      +0.25
0.4      +0.20
0.35     +0.17
Example:
Buse de 0.5, Diamètre du cercle 4mm, Rayon 2mm + 0.25mm = R = 2.25mm
Verification avec la feuille de calcule:
Buse de 0.5
Réel     Calculé
2          2.26556443707464
5          5.2562460986252
8          8.25390529679106
10        10.2531245118713
20        20.2515624389696
50        50.2506249960938
Buse de 0.4
Réel     Calculé
2         2.20997512422418
5         5.20399840127872
8         8.20249960949702
10       10.20199980004
20       20.2009999750012
50       50.2003999984
Buse de 0.35
Réel     Calculé
2         2.18264165129138
5         5.17806156268339
8         8.17691383357756
10       10.1765311327816
20       20.175765610346
50       50.1753062490621
A mon avis la différence entre les valeurs du tableaux et celles calculées sont négligeables...
C'est plus simple (en tous cas pour moi) de retenir 3 ou 4 valeurs selon ses buses que de calculer a chaque fois tongue sticking out smiley
Peace.
Edited 2 time(s). Last edit at 12/16/2013 11:40AM by skarab.
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!" Mark Twain
[DOC][CONFIG] Hauteur de couche (Layer height)
Lautr3k - A 3D printer without belts
iTopie - A Swissmade RepRap
December 17, 2013 09:12AM
Ca ne marche qu'avec des cercles ?
Reprappro Tricolour Mendel / Alpes-Maritimes [06] (FRANCE) - 06530 PEYMEINADE
December 17, 2013 02:28PM
pas essayer encore sur des carrés ou rectangle mais le defaut apparait aussi donc a essayer je pense,ça devrait aussi corriger le probleme.
Un petit feedback si vous tester winking smiley
