Projet Reprap!
Posted by mattiasM
Projet Reprap!
December 17, 2013 10:30AM
Bonjour à tous pour commencer...
Je suis actuellelment en pleine reflexion pour faire une imprimante 3d du type Reprap pour mon école..
J'ai un souci.. est-ce que quelqu'un pourrais m'aider a obtenir des informations sur certaines choses.
Il me faut juste un système d'extrusion (extruder) ainsi que la force et la vitesse a appliquée pour le chauffement parfait de la matière..
Je vous remercie d'avance.
MM
Re: Projet Reprap!
December 17, 2013 11:30AM
Euh non, on n'utilise pas uniquement la force cinétique pour chauffer/fondre le plastique comme dans certains extrudeurs industriels, on a aussi des éléments de chauffe dans la "hot-end".
Re: Projet Reprap!
December 18, 2013 02:51AM
Je te remercie, j'ai fait un prototype de "hot end"
je vais sans doute la faire fabriquer en Cuivre..
J'imagine rajouter un emplacement pour la thermistance de mesure de la température.
Il me reste plus qu'a elaborer la hot end car avec plusieurs essaie.. j'ai constater que la matière ne s'extrude pas correctement.. le fil patine... donc je dois modifier tout ça.
Merci en tout cas.
