Soucis avec fichiers STL ...
Posted by Ticasso
December 22, 2013 05:01AM
Lo,
Je rencontre quelques soucis avec Slicer lorsque je conçois mes propres pièces à partir de DesignSpark Mechanical sad smiley
En fait, la pièce se charge correctement dans Repetier, mais c'est après que ça se complique ... après avoir tranché la pièce,
c'est du grand n'importe quoi !!!
2 cas de figure : Soit je n'ai pas la bonne forme de la pièce donc c'est mort, soit la pièce apparait bien après le tranchage, mais lors de l'impression, ça part dans tous les sens sad smiley
J'ai essayé de réparer les fichiers dans NetFabb, mais soit j'ai pas compris, soit j'ai raté un truc ... donc pas mieux !
Merci pour votre aide
Re: Soucis avec fichiers STL ...
December 22, 2013 01:29PM
Salut, as-tu une erreur du genre "Object is non manifoled" dans Repetier quand tu charge l'objet?
Si oui j'ai le même problème que toi ser certains objets téléchargés depuis Thingiverse..
December 22, 2013 03:40PM
Peux-tu poster un exemple de STL qui te pose problème.
Ce serai plus simple pour analyser ton problème
December 23, 2013 07:53AM
[www.thingiverse.com]
Il y a celui-ci, qui pourtant est fait par les gars de chez Makerbot, il devrait fonctionner...
