Nouvelle Imprimante Cube
Posted by TiTTaN
Re: Nouvelle Imprimante Cube
February 07, 2014 04:28AM
Salut,
Le Core XY, C'est le principe du télécran, non ?
J'avais idée de m'y atteler un jour (mais lointain) après avoir vu le brevet du télécran sur je ne sais plus quel news...
Ca me parait une très bonne solution technique et c'est chouette de toute façon !
a+
Vicnet
February 07, 2014 06:53AM
Très belle réalisation, hâte de la voir bouger smiling bouncing smiley
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait!" Mark Twain
[DOC][CONFIG] Hauteur de couche (Layer height)
Lautr3k - A 3D printer without belts
iTopie - A Swissmade RepRap
February 07, 2014 09:30AM
Bonjour
J'ai vu, c'est en effet assez simple, et je n'arrive pas à retrouver ma solution, exposée par le prof de méca (M Praderol, iut nantes en 88) en parlant de différentiels, il avait expliqué qu'on pouvait faire des chariots croisés sans déplacer un moteur.
Je n'ai pas mes cours avec moi et jene retrouve rien sur le net, je vais appronfondir mes recherches.
encore bravo...
olivier
Le but ultime : avoir une machine capable de faire des pièces de 1m de long, et 50x50 cm en 4 couleurs, genre tableau de bord de voiture ou autre... Pour le moment comprendre. et apprendre ... beaucoup.
Et si vous avez besoin d'une pelleteuse et que vous avez envie de la monter vous-même? Et bien ça existe chez Bach'Alu, en France.
February 07, 2014 12:16PM
désolé je connais pas le principe du telecranconfused smiley
et merci pour vos encouragements
Edited 1 time(s). Last edit at 02/08/2014 02:42AM by TiTTaN.
February 08, 2014 05:10AM
C'est top ce syteme "corexy" ^^
j'imagine que l’avantage doit être une vitesse d'impression plus élevée, c'est bien ça?? beaucoup plus élevé??
February 08, 2014 08:16AM
Principalement oui, mais la précision est augmenter ainsi que le couple moteur vu que les moteurs fonctionnent sur le même circuit
February 18, 2014 05:08PM
Mise a jour du Z, petit montage a blanc du support chariot:
spinning smiley sticking its tongue out
Edited 1 time(s). Last edit at 02/18/2014 05:08PM by TiTTaN.
March 03, 2014 07:44AM
MAJ de la motorisation de l axe Z:
Edited 2 time(s). Last edit at 03/03/2014 07:46AM by TiTTaN.
ybm
March 03, 2014 12:19PM
Purée... Une véritable usine à gaz. C'est joli en tous cas, et ça risque d'être éfficace.
Tu vas mettre quoi comme support de bed ?
Parce qu'avec ton système tu peut porter lourd.
March 03, 2014 01:09PM
Comme support de Bed , j ai déjà ma plaque alu de 4 mm bien au chaud drinking smiley
J ai prévu lors lourd car je veux pouvoir usiner les CI
ybm
March 03, 2014 04:08PM
C'est quoi les CI ?
March 03, 2014 04:15PM
Circuit imprimé, peut-être !?
tmpx
Prusa Air 2
Ramp+ Arduino Mega 2650
=> Thingiverse.com
March 04, 2014 07:32AM
Tout à fait,
et après voir plus, J ai prévu après l achat du laser pour adapter dessusspinning smiley sticking its tongue outspinning smiley sticking its tongue outspinning smiley sticking its tongue outsmiling bouncing smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 03/04/2014 07:35AM by TiTTaN.
March 04, 2014 08:07AM
Moi j'ai le laser, manque plus que le firmware... ;o)
Mais pour ne pas être HS ici je vais ouvrir un nouveau sujet...
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
March 04, 2014 10:51AM
Ahh, je vais suivre ton sujet avec grand intérêt
March 06, 2014 10:15AM
mise a jour des capteurs + mise en place de la hotend qui s est fait desirer (1 mois et demi) :
Edited 1 time(s). Last edit at 03/06/2014 10:16AM by TiTTaN.
March 18, 2014 06:53AM
Bonjour a tous, quelques news:
MAJ du systeme d entrainement bowden:
Mise en place du ventilo de la hotend:
Un nouveau jouet que j ai recu, j ai pas pu m en empecher smiling bouncing smiley
et des heures de reglages: planéités du plateau, reglage parallelisme, ....
J avance, j avance, faut pas croire, doucement mais surement
March 21, 2014 03:38AM
je me demande si quelqu'un suit ce fil de discussion
March 21, 2014 03:47AM
C'est quoi la troisième image?
on dirait un connecteur
March 21, 2014 03:56AM
Un laser 2w
March 21, 2014 04:00AM
ledjo
C'est un laser. >>>
TiTTaN
March 21, 2014 08:38AM Registered: 7 months ago
Je suis, mais j'ai rien d'intéressant à dire.
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
March 21, 2014 04:14AM
ok ok, je voulais savoir si je continuais a poster !! c est bonspinning smiley sticking its tongue outthumbs up
March 21, 2014 06:30AM
Ben, oui, il faut continuer ...smiling bouncing smiley
March 21, 2014 07:33AM
Evidemment continnue !
March 21, 2014 07:44AM
Bah oui continue... smiling smiley
March 21, 2014 08:45AM
On ne dis rien pour ne pas pourir ton topic ! Ca fait plaisir de voir la conception étape par étape !
March 23, 2014 05:53AM
Bonjour,
J ai fait mes premiers tests de motorisations de l'axe Z, je suis général assez content.
Jai vu quand même 2 gros défauts qu'il faut que je corrige:
1er: j'ai mes tiges filetés qui dansent donc qui fait apparaître mon deuxième problème.
2emetongue sticking out smileyroblème de tension de courroie, le réglage est délicat car les tiges filetés qui dansent et les courroies se tendent et détendent, je pense résoudre ce problème en montant mes "tensionneurs" de courroies sur ressorts.
Pour le problème n°1, les vis trapézoïdales auraient été super mais leur prix ouahhhheye popping smiley surtout les écrous, pensais me rabattre sur un système que j'ai déjà vu sur thingiverse:
http://www.thingiverse.com/thing:112718
ou
http://www.thingiverse.com/thing:139596 avec un vis trapézoïdale
ou
http://www.thingiverse.com/thing:126537
ou
http://www.thingiverse.com/thing:98894 avec un vis trapézoïdale
faut que je potasse les avantages, fiabilité, différence, etc entre eux.
Si quelqu'un a déjà testé ce système , j aimerais bien avoir son avis aussi
Perso j'ai une petite préférence pour les modèles avec vis trapézoïdale, ca doit annuler les chances de glisser lors d'efforts plus importants ( genre fraisage du CI)
Edited 2 time(s). Last edit at 03/23/2014 06:19AM by TiTTaN.
March 23, 2014 06:43AM
Bonjour,
A priori (à l'instinct ;o)), je pense qu'il te sera difficile d'avoir de la précision pour le réglage du pas, avec une telle amplitude. (vu sur ton lien http://www.thingiverse.com/thing:126537
Je suis septique sur ce système, mais peut-être que je me trompe.
tmpx
Prusa Air 2
=> Thingiverse.com
March 24, 2014 05:02AM
Salut, je suis ton topic aussi car je suis curieux de voir les résultats que tu vas obtenir.
Le laser c juste un gadget ou tu compte l'utiliser dans ton montagegrinning smiley?
Reprappro Tricolour Mendel / Alpes-Maritimes [06] (FRANCE) - 06530 PEYMEINADE
March 24, 2014 08:42AM
Salut, je compte m en servir pour faire des gravures.
Ma femme est impatiente qu'il soit opérationnel, je la soupçonne de vouloir mettre le laser à contribution.
