plus rien ne fonctionne aidez moi please
Posted by shiva55
Re: plus rien ne fonctionne aidez moi please
January 12, 2014 12:20PM
Je suis pas sûr de ce que j'avance mais si tu as grillé ton mosfet [reprapworld.com] vaut p'tre mieux le changer avant d'accuser les pololu..
January 12, 2014 12:24PM
En testant le reste, il pourra le savoir.
January 12, 2014 01:02PM
Oui, l'extrudeur chauffe, il renseigne la T° et le lit aussi.
Le régulateur chauffe un peu, environ 50°C.
Rien d'anormal en apparence sur les polulus !
January 12, 2014 01:13PM
En fait le régulateur continue de chauffé. Il est pas loin de 65- 70 °C
Comment je test les MOSFET ou le reste ?
January 12, 2014 01:18PM
Donc les mosfets sont bons.
Je parlais de la carte sanguinololu.
Tu devrais essayer de débrancher le plateau chauffant et les fins de courses et tu refais un essai juste avec la tête d'impression.
January 12, 2014 01:39PM
La tête d'impression toute seule fonctionne et la sonde aussi.
Par contre le régulateur dépasse 70 °C.
Je ne peux presque plus le toucher. (trop chaud)
January 12, 2014 02:06PM
Mesure la tension sur les pattes 2 et 3 du régulateur.
[www.fairchildsemi.com]
Débranche le port USB et vérifie si le régulateur chauffe avec la carte au repos.
Puis avec le port USB branché.
Edited 2 time(s). Last edit at 01/12/2014 02:08PM by Pparent.
January 12, 2014 02:59PM
Cable USB débranché, la tension aux bornes est de 6,41V. le régulateur à l'air de stagner à 33 - 35°C
Cable USB connecté, tension à 6,21V, le régulateur surchauffe apparament et affiche environ 60°C et continue d'augmenter si je laisse faire.
January 12, 2014 03:11PM
Cette tension n'est pas très normale car elle devrait-être de 5V qui correspondent à la tension du port USB.
Mesure la tension entre la patte 2 du régulateur et le moins de l'alim.
Peux tu mettre une photo de ton installation afin que je puisse voir les câblage au cas où ?
Edited 2 time(s). Last edit at 01/12/2014 03:13PM by Pparent.
January 12, 2014 03:24PM
Du coup il n'y a plus grand chose de branché sur la carte.
La tension aux borne de la masse de l'alim et le 2 du régulateur est bien de 0V.
open | download - IMG_9696.jpg (423.4 KB)
open | download - IMG_9697.jpg (280 KB)
January 12, 2014 03:35PM
Tu n'as pas une autre alim 12V ou une une batterie même pas très puissante ?
Quelque centaines de mA doivent suffire.
Si oui, tu débranches l'alim de PC et tu mets celle la à la place.
Tu vérifies alors la tension entre la masse et la sortie du régulateur.
January 12, 2014 04:41PM
J'ai une baterie de 12V et 7AH, je vais essayer.
Je suis censé trouver combien ?
January 12, 2014 04:51PM
La tension est aussi de 0V
C'est normal, puisque l'on mesure la tension d'une masse à une masse, non ?
January 13, 2014 04:16AM
La tension est aussi de 0V C'est normal, puisque l'on mesure la tension d'une masse à une masse, non ?
Oui mais si la soudure avait été mauvaise, une tension aurait pu apparaître.
J'ai une baterie de 12V et 7AH, je vais essayer. Je suis censé trouver combien ?
Il faut qu'il y ai 5V entre la masse et la sortie du régulateur.
S'il n'y sont pas, il est certainement HS.
Dans ce cas, si ta carte sanguinolu est sous garantie, tu remets les drivers polulu et tu la renvois au SAV de la boîte qui te l'a vendu.
Si tu trouves 5V en sortie du régulateur en branchant la carte sur ta batterie, ça veut très certainement dire que l'alim de PC est défaillante.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/13/2014 04:24AM by Pparent.
January 13, 2014 10:45AM
Les mesures sont faites avec une batterie.
Ca ne change rien. Résultats identique à ceux relevés avec l'alim ATX : Carte non connectée au PC : 6,41V. Carte connectée au PC : 6,21V
January 13, 2014 01:01PM
Je crois qu'il ne te reste plus qu'à renvoyer la carte si elle est sous garantie.
Si elle ne l'est plus, tu peux envisager de remplacer le régulateur car ça coûte 3 sous.
Tiens nous informé.
January 14, 2014 09:43AM
Il doit y avoir un court-jus quelque part. Si le régulateur 5V chauffe comme un dingue, c'est que quelque chose tire trop de courant sur le 5V.
Si ça ne le fait que lorsque tes drivers de moteurs sont en place, c'est probablement eux, mais normalement il ne consomment quasiment rien coté 5V - ils sont peut-être défectueux (ou bien il y a un court-jus sur la sanguinololu qui ne s'active que quand ils sont branchés).
Qui est ton fournisseur (pour l'électronique), l'as-tu contacté, et si oui que dis-t-il ?
Edit : oups j'ai répondu après avoir seulement lu la première page. Oui ça peut aussi être le régulateur qui est HS : si sanguinololu sous garantie => retour vendeur. Sinon changer le régulateur (c'est pas cher comme composant).
Edited 1 time(s). Last edit at 01/14/2014 09:46AM by DeuxVis.
January 16, 2014 07:33AM
Un peu de nouvelles !!
Pas grand chose de changé !
J'ai changer le régulateur avec un neuf.
Il délivre bien 5V et ne chauffe pas quand les polulus sont retiré. Il ne chauffe pas non plus lorsque l'extrudeur et le lit sont en chauffe individuellement comme simultanément.
Le régulateur recommence à avoir chaud lorsque je branche les polulus.
Je les ai tous essayé un par un. Seul le polulu des X ne chauffe que très peu. Mais lorsque je demande à repetier de le bouger, il ne se passe toujours rien.
Mon fournisseur ( Ultra lab : [ultra-lab.net] ) pense que ca vient du régulateur.
Voilà plus de trois semaine que j'ai mon imprimante et je ne l'ai pas encore vu bouger !
Une fois de plus, je vais devoir les contacter et leur exposer les faits.
January 17, 2014 03:08PM
Salut,
Je pense qu'il aurait mieux vallu retourner la carte si elle est sous garantie.
En tous cas, le problème des 5 volts semble réglé.
Tu peux quand même vérifier qu'il y ai bien 5V sur les pattes 10 et 11 du circuit principal ATMEGA 644.
[html.alldatasheet.com]
Est ce que tu peux toujours mettre la tête en chauffe et vérifier la température ?
Maintenant, peut-être serait-il intéressant d'essayer avec un polulu neuf.
Le 5V représente la commande sur les polulus et la puissance est en 12V.
Le régulateur ne devrait normalement pas chauffer.
Si les polulus sont tous grillés, il y a quand même intérêt à trouver l'origine du problème pour éviter que ça se reproduise.
Mieux vaut continuer à faire les tests avec la batterie.
February 01, 2014 03:22PM
bonjour
j ai un petit probleme car il y a que mon plateau qui marche tout le reste (en moteur) ne marche pas
please aider moi
February 01, 2014 03:39PM
ou alors peut etre temps de changer de carte pour une ramps ... cela te résoudra surement pas mal de probleme
February 01, 2014 05:20PM
tu veut dire qu il faut que je change ma raps alors quelle est neuve
February 02, 2014 03:54AM
Plus de nouvelles de anycreations.
C'est dommage !
February 05, 2014 01:23PM
Salut à tous,
Me voilà avec des nouvelles.
Elles sont simples. Après un silence radio de mon fournisseur je l'ai appelé pour lui faire savoir que je souhaiterais utiliser mon imprimante normalement puisque je la possède depuis un mois.
Ils se sont excusé pour le retard et mon envoyé une carte neuve rapidement.
Seulement j'ai encore besoin de vous !!
Alors que j'y suis arrivé du premier coup avec la première carte, le chargement de Marlyn_V2 ne veux pas se faire sur la nouvelle sanguinololu !
Je vous joint une capture d'écran pour que vous voyez ce que arduino essaie de me dire et que bien sur je ne comprends pas.
Je préfères voir avec vous avant de prendre le téléphone et de perdre patience avec mon vendeur !
Merci...
open | download - ecran_arduino0023.jpg (123.5 KB)
February 05, 2014 01:28PM
Désolé pour la photo d'écran !
Celle-ci devrait être plus visible !
open | download - ecran_arduino0023.jpg (55.6 KB)
February 07, 2014 06:48AM
Y a personne pour m'aider ?! confused smiley
February 07, 2014 06:58AM
est tu essayé de réinstaller arduino ?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/07/2014 06:59AM by One-T.
February 07, 2014 05:06PM
Ha non !
J'essaie ça ce weekend end
February 07, 2014 05:34PM
J'ai eu le problème. Je m'en suis sorti avec un changement de vitesse de transmission ( pas demander pourquoi). Honnêtement, j'ai depuis changé de carte -> ramps 1.4 !
essaies avec une vitesse de 38400 bauds: Dans arduino et dans pronterface ou repetier host.
the Smartrap project
[smartfriendz.com]
[www.thingiverse.com]
[reprap.org]
[github.com]
doc assemblage: [reprap.org]
NEW: Forum smartfriendz: [smartraptalk.smartfriendz.com]
February 11, 2014 04:54AM
Salut à tous,
One-T: Après la réinstalation le résultat reste le même.
Smartfriendz: Merci, mais je ne vois pas où changer la vitesse dans arduino pour charger le firmware. Ce que je ne comprends pas c'est qu'avec la première carte le chargement s'est fait sans problème du premier coup (c'est après que la carte à grillé !) et là, avec le même procédé, rien ne fonctionne ! J'espère que ça ne vient pas de la carte, ils seront bon à m'en envoyer une troisième !
Quant au fait de passer à la Ramps 1.4 est certainement une bonne idée. Le problème c'est que j'ai acheté l'imprimante dans son ensemble, y compris avec la carte. Celle-ci est sensé fonctionner.
Ultra-Lab (le vendeur) à l'air parfaitement honnête en disant que la carte est stable et fonctionne très bien. Ils font des stages, des ateliers, bref, ils ont l'habitude de cette carte et la connaisse.
Je n'ai pas envis de racheter une Ramps 1.4 qui coûte plus de 100 € alors que ma commande en comprennait une qui est sensé fonctionner. (en tous cas pour l'instant)
Je viens de leur envoyer un mail (un de plus !) en esperant qu'ils connaissent ce problème.
