Comment améliorer l'alignement des couches en Z?
Posted by easyju
January 06, 2014 03:44PM
Tout est dans le titre: Comment améliorer l'alignement de la superposition des couches ( en Z mais est ce uniquement Z?) ? En furetant par çi par là j'ai vu qu'une modification du jerk permettait d'éviter les décalages lorsqu'on imprime plusieurs pièces en même temps. Cette action à corriger les gros décalages présents lors d'un important changement de périmètre dans le volume à imprimer mais la verticale n'est pas vraiment bien alignée. En effet, j'ai imprimé la tour de test mais celle ci n'est pas vraiment droite; il y a de légères vagues,...
Re: Comment améliorer l'alignement des couches en Z?
January 07, 2014 03:02AM
Salut une photo serait pas mal pour se faire une idée...
Sinon prend ta tour et regarde si les vagues ne sont pas du méme espacement que les pas de tes vis Z, si c'est ça c'est du Z wooble > Lien
Sinon ben une photo ^^
January 11, 2014 10:39AM
Merci Djamuka pour le lien, problème résolu! La prusa d'emotion tech est mal fichue sur Z >> les tiges filetées sont libres sur une extremité,....
January 12, 2014 09:30AM
En plus, je viens de voir qu'il y à une différence de position dfe 1 mm entre les fixations de l'axe haut et de l'axe bas en Z sur les piéces du kit emotech
January 12, 2014 01:54PM
easyju
Au contraire, si tu contraint les tiges aux deux extrémités, tu risques d'accentuer le problème, c'est d'ailleurs ce qu'indique le lien de Djamuka.
whosawhatsis
In these designs, when the rod is only constrained at one end, if the rod is not perfectly straight (which none are), the free end will move in small circles the way the CupcakeCNC's platform did, but the Z axis will not be affected because the smooth rods constrain it to a linear path, and the shaft couplers allow a bit of flex when the Z nuts push the rod in one direction or another. Some less experienced users were confused or concerned by the wobble exhibited by the free ends of these rods and decided to put bearings on them to prevent this wobble.
January 12, 2014 02:39PM
Les tiges filetés ne sont la que pour monter/descendre l'axe Z et doivent rester libre même si ça bouge (wooble) pendant les montées/descentes.
Les tiges lisses sont elles fixes et guident vraiment les X-endler. Autant les tige filetés importent peu, autant les tiges lisses doivent être reglées pile-poil.
January 14, 2014 05:27AM
oui j'ai fait le test ça a bien marché jusqu'à ce que les moteurs de Z force trop et bloquent! Par contre il y a une différence dans l'alignement de la tige lisse et de la tige filetée. La mesure est différente sur l'axe moteur et juste au dessus du support de X des deux cotés. Cela doit il être corrigé?
