Re: achat malin ou inconscient ? April 25, 2014 05:59AM |
effectivement....l'idéal serait peut être d'avoir un axe percé dans le sens de la largeur sur nos steppers...quoique ça limiterai peut être les possibilitésQuote
pierrelesek
C'est exactement le problème que j'ai eu que j'ai marqué sur le post précédent, ces chinois avait mal serré la roue cranté et après quelques impressions ça c'est décalé sur le bord du roulement en face, à vérifier pour ceux qui ont un problème de filament non entraîné.
Re: achat malin ou inconscient ? April 25, 2014 06:36AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 25, 2014 06:37AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 26, 2014 08:59AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 26, 2014 09:36PM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 27, 2014 01:33AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 28, 2014 04:33AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 28, 2014 07:02AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 28, 2014 01:16PM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 28, 2014 02:32PM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 28, 2014 04:48PM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 28, 2014 05:06PM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 28, 2014 05:55PM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 28, 2014 06:04PM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 29, 2014 04:26AM |
chaosbc
Ah ouais sinon rien a voir mais j.ai constaté que lorsque j'éteignais mon lampadaire a cote de l'imprimante ça arrêtait l'impression .
Re: achat malin ou inconscient ? April 29, 2014 05:07AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 29, 2014 10:36AM |
berni_
Ma poulie était déjà lisse au centre avant d'avoir fonctionné, c'est pour ça que j'en ai refait une avec un engrenage.
Photo de la poulie originale:
[attachment 31783 Photo585_cr.jpg]
La méthode barbare à pierrelesek , bonne idée! Ca fonctionne encore après quelques jours?
Pour la poulie qui se dévisse, je n'ai pas encore eu le problème. Et du frein filet (genre Loctite bleu... démontable)?
Re: achat malin ou inconscient ? April 29, 2014 05:59PM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 04:01AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 04:09AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 04:17AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 04:41AM |
soporis
Il fais pas s'inquiéter pour la fiabilité de ta machine j'ai la même que Chaosbc ! Au début quelques problèmes mais depuis plus rien, je peux la laisser faire des impressions de 7heures seul pendant la journée,quand je suis au travail
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 04:42AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 04:57AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 05:07AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 05:33AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 06:25AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 10:24AM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 12:45PM |
Re: achat malin ou inconscient ? April 30, 2014 12:50PM |
Je confirme, c'est reparti comme neuf après élimination du plastique.Quote
J'ai démonté l'extrudeur et observé qu'une masse de plastique fondu s'était logé dans l'espace entre le filetage de la pièce alu chaude et la pièce plastique noire, derrière le tube teflon. Je pense qu'avec la chaleur, le plastique gonfle et resserre le tube teflon, ce qui bloque le fil. Pour le moment ce ne sont que des suppositions, j'ai tout nettoyé et je recommence à imprimer.
