Re: achat malin ou inconscient ? May 01, 2014 05:28PM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 02, 2014 03:47AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 02, 2014 04:35AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 02, 2014 09:04AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 02, 2014 10:04AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 02, 2014 10:30AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 02, 2014 10:47AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 02, 2014 12:08PM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 02, 2014 05:50PM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 02, 2014 07:24PM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 02, 2014 07:39PM |
chaosbc
tip top ! bravo !
De mon humble côté j'ai enfin réussi à faire passer à mon heatbed la barrière fatidique des 80°C
Il est même à 115°C et je peux donc normalement ressortir ma bobine ABS du placard !
J'ai tourné la vis d'ajustage de l'alim afin d'avoir 14 volts en sortie (La melzi peut difficilement encaisser plus mais c'est tout ce que permet l'alim de toute façon)
Bon c'est un peu long pour atteindre une telle température (30 minutes environs) mais ça va je me ferais une raison.
Re: achat malin ou inconscient ? May 03, 2014 04:03AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 03, 2014 05:50AM |
soporis
Dit moi pierrelesek comment a tu faire pour modifier le k extruder ? Tu as converti le stil en fichier modifiable ou tu a tous redessiner ?
Re: achat malin ou inconscient ? May 04, 2014 02:36PM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 05, 2014 02:59AM |
pierrelesek
soporis
J'ai importé ça dans solidworks, mais j'ai un soucis c'est qu'a l'enregistrement au format STL ça merde après :/ donc je pense qu'il va falloir soit tout redessiner soit arriver à importer toute les fonctions chose que je n'ai pas encore réessayé.
Mais bon pour l'instant ma solution avec les mini clous ça fonctionne au top, j'en suis environ à 8h d'impression depuis Donc je suis pas trop pressé
Re: achat malin ou inconscient ? May 05, 2014 05:20AM |
fourmi
j'me suis amusé ce matin a modifié le STL sur SW.Regardes si ça peut faire !
Re: achat malin ou inconscient ? May 05, 2014 11:24AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 05, 2014 12:26PM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 05, 2014 03:11PM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 06, 2014 04:21AM |
fourmi
Pierre ,je ne vois pas ce que tu veux dire par 2 eme ressort ?
T'as le ficher STL par hasard ?
Re: achat malin ou inconscient ? May 06, 2014 06:27AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 06, 2014 08:19AM |
fourmi
Ok,je comprends mieux pour le 2 eme ressort je n'ai pas le bon STL,je vais tenter de le trouver
Bonne journée
Re: achat malin ou inconscient ? May 06, 2014 06:27PM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 07, 2014 04:28AM |
fourmi
J'importe le STL sur SW en choisissant dans les options >Importer en tant que corps volumiques. (Quand tu choisis le fichier a ouvrir pense a filtrer par .STL et la tu pourras choisir les options).
A l'ouverture ça va te faire un diagnostic,y aura surement des trucs defectueux et incorrigeable.
En suite tu sauvegarde au format piece (Sldprt)
Tu l'ouvres et tu fais le diagnostic d'import ,moi je décoche "Dépouilles " car ça foire a chaque fois.
C'est de la bidouille mais on arrive a pouvoir sortir un truc a peu pres potable et exploitable.
Bonne nuit !
Re: achat malin ou inconscient ? May 07, 2014 08:14AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 07, 2014 08:43AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 08, 2014 05:52PM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 09, 2014 06:58AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 10, 2014 06:14AM |
Re: achat malin ou inconscient ? May 10, 2014 02:43PM |
pierrelesek
Je viens de le monter fourmi, c'est génial. le fil a l'air super bien guidé.
A la limite la seule amélioration que j'y voit c'est de rendre le trou du guide plus vertical car la il suit la pente de la partie courte de la pate, je sais pas si je me suis bien fait comprendre ?
Car du coup le fil touche un peu le bord supérieur du guide fil vue qu'il arrive bien verticalement dans l'extrudeur.
Edit : J'ai reçu une nouvelle poulie comme celle qui avait d'origine, et avec la nouvelle pate j'ai pu remettre la poulie originale sans ma barbarie à la Dremel, et ça à l'air de fonctionner niquel maintenant vue que ça déraille plus du tout
