Réalisation stylo 3D
Posted by Patrick 47
January 25, 2014 10:52AM
Bonjour,
Je cherche des informations sur la motorisation du filament pour le stylo 3D, il n'y a pas grand chose sur internet, je cherche
peut-être pas au bon endroit.
Je pense que ce sera le prochain thème pour mes élèves de TU du lycée de Foulayronnes, pour la rentrée 2014/2015.
Il y a beaucoup moins d'électronique que pour une imprimante 3D, c'est un thème qui peut se faire sur une année, et chaque élèves pourra en avoir un.
Voilà c'est le début d'un Topic.
A très bientôt,
Patrick...
Re: Réalisation stylo 3D
January 25, 2014 11:30AM
Bonjour,
peux tu nous en dire plus, le projet me questionne, je suis educateur technique spécialisé et je cherche aussi des projets pour les jeunes ( attention pas le niveau TU).
merci de votre lecture.
January 25, 2014 12:23PM
January 25, 2014 12:27PM
Patrick parle de ceçi surement le 3DoOdler >>
Un truc sympa comme le stylo serait de faire d'un coté un bloc d'alimentation avec la bobine et l'extrudeur le reliant a ton stylo avec une gaine en teflon,comme un systeme bowden.
ça ferait un stylo plus leger mais en 2 partie avec plus d'autonomie.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/25/2014 12:32PM by fourmi.
January 25, 2014 12:31PM
ça existe déjà, mais bon....
C'est un projet, je n'aime pas refaire la même chose chaque années, donc après le moteur stirling, la parabole motorisée et cette année l'imprimante 3d j'ai pensé faire un stylo 3d, petit projet sur un an, j'ai jusqu’à septembre 2014 pour finalisé le projet...
Patrick
January 25, 2014 12:32PM
C'est ça exactement...
C'est plus un modèle compact que je veux faire, mais c'est qu'un projet pour le moment.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/25/2014 12:34PM by Patrick 47.
January 25, 2014 12:36PM
Toutes les idées sont bonnes, le principale c'est que je puisse le réalisé avec ce que j'ai dans les ateliers de productique du lycée.
January 25, 2014 12:42PM
ben déja tu pourrais realiser l'extrudeur et le support bobine avec ton imprimante 3D de l'année derniere.
Reste a faire la hotend au tour et une carcasse pour tenir tout sans se bruler.
J'avais posté le plan de mon extrudeur y a pas longtemps,j'peux te joindre le fichier si tu le desires,c'est avec un pignon MK7.
January 25, 2014 01:05PM
Et juste pour compléter la liste, un clone chinois du 3Doodler : 3Dyaya
January 25, 2014 02:13PM
ahh ouiiii, projet trés interréssant, mais trop compliqué pour les jeunes.
je vais quand même suivre.spinning smiley sticking its tongue out
January 25, 2014 04:30PM
Pour faire un extrudeur compact j'avais trouvé l'idée de Werner Berry pas mal.
Il fait avancer le fil tangentiellement à un filetage.
Voir video Ici
Cela pourrais bien ce prêter à un stylo ...
Voilà pour ma petit contribution smiling smiley
January 25, 2014 07:56PM
Merci Pascal,
Bonne idée, une vis tangentielle + une motorisation parallèle à la vis, c'est bien pour l’encombrement...
je prends cette idée.
Pour la suite, il faut une résistance de chauffe, une sonde de température, un inter pour l’avancement du fil, une ventilation, cela fait déjà 10 fils........
Le projet prend forme.........
A demain.
January 27, 2014 05:12PM
projet tres simple a metre en oeuvre , et d'ailleurs si tu as toujours l'imprimante 3d elle pourais te servir a faire la coque finale du stylo etc smiling smiley
pas besoin de moteur pas a pas pour ce genre de projet ,
suffit de prendre un petit moteur de modelisme basique a balais , un petit réducteur type planetary gear ( facilement usinable) et une vis pour le systeme tangentielle , une petite interface de controle du moteur ( un pont en H). ce qui reviens au principe du tournevis electrique 3.6v qu'on trouve dans le commerce ( coupleux et peu puissant)
donc en gros
fabrication d'une coque en ABS pour la résistance a la temperature , et utiliser du PLA pour pouvoir extruder sans devoir chauffer trop ( 175° pour du pla c'est mieux et comme ca pas de fonte du boitier en ABS)
un attiny pour la régulation de temperature et controlle de vitesse
un driver moteur
bouton on off
bouton + et - pour la vitesse de sortie du fil( pourquoi pas un systeme de vu metre pour indiquer la vitesse du fil)
bouton push pour actionner le mecanisme .
hot end avec un fil de nickrome enroulé sur un une vis creuse ( a acheter ou récupérer grille pain seche cheveux etc, puis monter une buse en bout). ou plus simplement type Jhead miniature avec une resistance chauffante et un bout d'alu.
ventilation je sais pas si c'est obligatoire , une bonne isolation thermique ( hot end enroulé dans du tissus antifeux isolant) et cela devrais passer , car vu la petitesse du produit j'ai peur que ventiler revienne a faire un chauffage avec risque de brulures
un adaptateur secteur 12v puissance a déterminer etc.
cela ne coute pas tres cher et c'est facilement réalisable en école
cela met en avant l'aspect réalisation moderne et futuriste ( via une imprimante 3D)
permet de réaliser une partie electronique/ programmation via le atiny ( programme tres basique en fin de compte )
et une partie mecanique , transmission de puissance via reducteur a definir .
le top du top serais d'imaginer ce meme stylo , Sans fil a brancher ( sur batterie donc) et la ca serais un réel projet intéressant ( trouver le moyen de chauffer fort sur une basse tension)
il pourait donc etre tout a fait possible comme vous le dites d'en produire assez d'exemplaire pour une classe entiere moyennant une petite donation.
Edited 2 time(s). Last edit at 01/27/2014 05:22PM by One-T.
January 27, 2014 06:03PM
Merci One-T,
Beaucoup d'idées dans ce post, pour le moment c'est un projet, donc j'ai un peu de temps, (c'est pour septembre 2014), mais il faut que je réalise peut-être un proto pour valider le projet.
C'est quoi un attiny?
A demain.
January 27, 2014 07:55PM
un attiny c'est une puce atmel semblable a une puce d'arduino , sauf qu'elle est toute petite et completement autonome donc tres pratique pour miniaturiser des projets qui demande peu de ressources .
c'est programmable via le logiciel arduino , donc en processing ou en C
il y a plusieur modele en fonction des besoins
donc pour ton cas ca sera tres utile par pour faire le controle de la temperature et aussi régler la vitesse de rotation du moteur ( débit du fil)
January 28, 2014 05:14AM
Merci One-T pour l'info sur ATTiny,
J'ai trouvé un site, ce n'est pas cher, seulement 3,5€....mais 35€ de frais de port...
ATTiny.pdf
Connais-tu un site plus abordable pour les frais de port?
Autrement c'est super pour le pilotage du stylo.
January 28, 2014 05:31AM
ebay uk
il y a plusieurs modeles disponible , attiny 13 85 etc... a toi de voir suivant les doc de ce dont tu as besoin smiling smiley
sinon tout simplement conrad
Edited 1 time(s). Last edit at 01/28/2014 05:32AM by One-T.
January 28, 2014 05:49AM
J'ai trouvé un site avec 3€37 de frais de port, DEVTRONIC, la commande est passée... ATTiny85, c'est le bon ....
Livraison de 3 à 4 jours.
January 28, 2014 10:30AM
Pour ceux que ça interesse j'ai fais un tuto sur les attiny il y a quelques mois: ICI
January 28, 2014 04:12PM
Merci Yome pour ce tuto sur Attiny, je pense qu'il sera utile pour la programmation du stylo 3D, je regarde de plus près ce week end.
Patrick
January 28, 2014 04:18PM
hésite pas a poster si tu fait un prototype car moi ca m'intéresse beaucoups ton projet winking smiley
Pas de quoi !!! Si il y a besoins je reste disponible .
January 28, 2014 06:01PM
Merci pour votre participation,
Je pense que j'aurai besoin d'aide pour le pilotage des moteurs avec l'Attiny, il faut que je cherche des petits moteurs pas à pas pour la motorisation tangentielle du fil de PLA de 1,75mm, ou des moteurs à balais...
Il faut réfléchir sur le problème...
Avec l'Attiny est-t-il possible de gérer la température et le pilotage des moteurs?
A demain les RepRapeurs, bonne nuit...
Patrick
January 28, 2014 08:05PM
pour le moteur je serais partis sur un moteur a balais avec un driver moteur comme ca
lien
mit au bout d'un reducteur planetaire et ca devrais marcher .
apres si tu trouve un petit stepper qui tiendrais la puissance tout en restant tout petit pourquoi pas
January 29, 2014 03:22AM
Au vu du nombre de connexions necessaires:
-4 pin digitaux pour un stepper (via un interface de puissance)
-1 pin PWM pour la hotend (via un mosfet)
-1 pin analogique (ADC) pour la thermistance
Dirige toi vers un Attiny 84
Si tu utilise un moteur dc tu économises 2 pin et donc la possibilité d'utiliser un Attiny 85
jhd
January 29, 2014 05:03AM
Suivant le type de moteur vers lequel tu vas t orienter tu sera peut être intéressé par mon article concernant le contrôle de moteur DC en utilisant des L293D
Blog de GeeK: [www.zem.fr]
Reprap Prusa Mendel V2 pour 500€: [www.zem.fr]
January 29, 2014 05:51AM
Le moteur pas a pas je suis pas sur que ca soit super pratique . Car trouver un assez puissant pour tirer du fil mais qui soit suffisament petit pour rentrer dans le stylo c'est pas facile. A moins de partir sur une base avec un tuyau mais j'aime pas trop l'idee . Et puis dans ce cas la autant prendre un arduino uno. Comme ca tu peux rajouter plein de chose (un afficheur pour la temperature . Le debit etc.)
Je trouve que le but c'est de faire du compacte qui tien tout dans le stylo
Pour les boutons une simple entree analogique. Des bouton poussoir avec une resistance differente pour chaque et c'est bon ca te donne plein de boutons sur un pin . Vu qu'on appuie jamais sur 2 boutons en meme temps c valable
Edited 1 time(s). Last edit at 01/29/2014 05:53AM by One-T.
January 29, 2014 08:30AM
Pour le coup des deux boutons à la fois : tu prends des resistances en puissance de 2. Genre 2,4,8,16. Tu pourras savoir exactement les boutons pressés, même si ils sont pressés en même temps.
January 29, 2014 08:56AM
@raoullevert :
le problème des resistances de puissances c'est la place quelles occupents. De plus ici les resistances ne sont là que pour crée un diviseur de tension. Ce dernier est faisable avec des valeures de 2,4,8... Kilo ohms donc cela induit une intensité extrêment faible rendant possible l'utilisation de resistances SMD pour liberer le plus d'espace possible.
January 29, 2014 11:00AM
Le moteur:
Petit, à courant continu, avec réducteur, peu encombrant, entrainement tangentiel du fil.
Le stylo:
Il faut que le stylo n'ait qu'une prise style jack pour brancher un transformateur standard du commerce.
Un bouton marche/arrêt, un bouton poussoir pour faire avancer le fil et un potentiomètre pour le réglage de la température.
Peut-être deux petites LED pour visualiser l'alimentation et la chauffe.
Il faut que le stylo soit le plus petit possible, maximum un diamètre de 40 mm.
Voilà un début de cahier des charges...
