PB Extrudeur / track offset
January 28, 2014 03:29PM
Bonjour tout le monde, après un bon moment d'absence me revoici brièvement. J’avoue être passé jeter un œil de temps en temps et avoir récupéré au passage quelques précieuses informations smiling bouncing smiley.
Ma config, un vieux PC sous 7, une PRUSA MENDEL V2, une GEN7 1.4.1, firmware MARLIN, REPETIERHOST et extrudeur: J-HEAD 0.5mm ebay chine.
1) Avez-vous le problème de filament qui "rebique" sur l'extrudeur et s'agglomère au fur et à mesure jusqu'à faire un gros pâté? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé que ça ne le fasse que lors des changements d'axes?
A ce niveau j'ai diminué les Jerks, les accélérations, augmenté les T°C, l'EXTRUSION WIDTH de la première couche... J'ai également changé le scotch du bed.
Au passage pour le SCOTCH, je suis passé faire un tour à un magasin de bricolage histoire de trouver du scotch M3 bleu 2090… Y’en avait pas, du coup j'ai testé un scotch orange type multi-usages protéger/jointer pare-vapeur en PVC (pas marqué sur le scotch mais sur l’étiquette du rayon). Et bah ça marche pas mal du tout et c’est environ 7€ le rouleau de 33mx50mm si ça peut aider.
Donc après moult réglages, niveau extrusion ça va mais ça s'agglutine encore un peu.
Un extrudeur type J-HEAD MK IV-B ou V avec le bout qui ressort un peu ne règlerait pas ce défaut? A moins que ce ne soit dangereux pour le verre du bed. Je souhaiterai également savoir où en trouver et si possible en Europe.
2) Au niveau du filament qui sort avez-vous déjà mesuré l'épaisseur de celui-ci en fonction du Extrusion Width (ou Width over thickness si je ne me trompe)?
Car pour ma part rien à voir, lorsque vous réglez cette valeur dans SLIC3R (réglage qui à mon avis est présent dans SFACT, SKEINFORGE, KISSKICING…) et lors de la création du G-code, il y a une ligne au début de celui-ci qui donne une valeur : perimeters extrusion width = 0.XXmm.
Suivant cette valeur, je crée une pièce avec juste 1 paroi qui a l'épaisseur de cette valeur, je l’imprime et résultat :
Extrsuion Width = 165% donne perimeters extrusion width = 0.5mm. Après impression 0.85mm mesuré au lieu de 0.5mm.
Extrsuion Width = 100% donne perimeters extrusion width = 0.3mm. Après impression 0.65mm mesuré au lieu de 0.3mm.
Si j’imprime une pièce qui fait 50mm (L) x 50mm (l) x 5mm (h) x 1mm (épaisseur) à 165%, celle-ci fait 50.35mm de côté et l’épaisseur est de 1.49mm.
Je me retrouve donc avec une longueur trop grande de 0.35mm comme pour le test Extrusion Width.
Je laisse volontairement de côté le 1.49mm pour l’instant.
J’ai vu dans la partie calibrage / Théorie et Maths (http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Axes_X_et_Y) qu’il y avait un TRACK OFFSET (décalage en largeur dû à l’épaisseur du trait).
Je souhaiterai savoir si cette valeur peut être modifiée et où? J’ai un peu bataillé avec les fichiers du firmware mais ne l’ai pas trouvé et ce n’est pas dans slic3r non plus à moins que je sois passé à côté.
Après si ça peut aider ceux qui ont des saccades / à-coups avec slic3r, lorsque vous faites des parois fines, sachez que régler l’épaisseur de la paroi en fonction du EXTRUSION WIDTH pourra beaucoup aider.
Par exemple pour l’impression de ma pièce d’1mm d’épaisseur j’ai mis 165% pour avoir 0.5mm ce qui fait 2 bandes et je n’ai eu des à-coups que sur la 1ère couche.
Par contre si vous diminuez, ça n’ira pas et vous pouvez voir cela en zoomant dans la fenêtre une foi le G-code chargé dans REPETIERHOST.
Vous pourrez constater dans la photo en pièce jointe les petits zigzags entre les 2 couches ce qui n’est pas bon à cette échelle. Après j’avoue que slic3r est plus que limité pour les couches fines et je vais essayer d’autres « trancheurs » mais là ça va prendre pas mal de temps j’ai commencé à regarder SFACT et c’est loin d’être gagné.
Bon après ce superbe roman 1 photo, j’espère que vous n’avez pas trop mal aux yeux et à la têtesmiling smiley.
Merci à +
open | download - 3couches.jpg (20 KB)
