PLA Vs ABS
Posted by emmett_Brown
PLA Vs ABS
February 01, 2014 01:47PM
Bonsoir, à part leurs différents paramètres d'impression, quels sont les avantages et inconvénients du PLA et de l'ABS?
Qualité de finission, "dureté" de l'objet 3D, etc...
Par exemple si je veux une pièce bien rigide et bien fine, je prends l'un ou l'autre?
Re: PLA Vs ABS
February 01, 2014 02:01PM
PLA =
positif
plus dur que de l'abs , plus simple a extruder.
negatif
ramolie tres tres rapidement avec la chaleur donc piece a utiliser a moins de 100°
pas de possibilitée de lissage
ABS=
positif
résistance a la temperature
lissage possible a l'acetone( ce qui est un atout pour faire une piece lisse)
negatif
plus complexe a extruder chauffage fort , bed etc
considéré comme plus facile a casser que le PLA.
pour l'histoire de dureté je pense que cela se joue plutot sur l'infill qu'on donne a la piece.
Re: PLA Vs ABS
February 01, 2014 02:11PM
Je rajouterai que le PLA est moins toxique quand on l'imprime puis il est biodégradable..Ceci dis je prefaire utilser de l'ABS pour toutes pieces qui doivent avoir plus de resistance mécanique et resistance à la chaleur comme t'as dis One-T..
Re: PLA Vs ABS
February 01, 2014 03:14PM
PLA :
25% plus dense que l'ABS (mais même prix), donc utilise 25% plus vite ta bobine.
Pas si biodégradable que ce que tout le monde dit...
Possibilité de le rendre lisse avec du Tétrahydrofurane, c'est l'acétone de l'ABS.
J'ai pas encore testé, mais j'ai vue des pièces faites à 50µm d'épaisseur de couche et elles sont magnifiques! plus d’effets de strats.
Températures de mises en forme 190°C-230°C.
Beaucoup de couleurs et de mélanges de PLA sur le marché.
Température plateau entre 0-50°C (ça dépend du revêtement).
Sensible à l'humidité.
ABS :
Pièces plus résistantes et plus légères, comparé à du PLA normale.
Possibilité de lissage avec de l'acétone.
A une odeur pendant la fabrication qui peux déranger.
Températures de mises en forme 220°C-265°C.
Température plateau entre 60-100°C (ça dépend du revêtement).
Pas sensible à l'humidité.
En gros, pièce mécanique = ABS; pièces esthétiques = PLA.
C'est quoi la question sur la dureté? Dureté rockwell? Shore? C'est la même que le matériau brute normalement.
Re: PLA Vs ABS
February 01, 2014 05:46PM
pas tout a fait d'accord avec le dernier post : pièces mécanique genre roues => PLA
Pièces qui risque de chauffer -> ABS.
pièce solide a f pas trop chaud -> PLA
pièces jolies et fine, ABS, car le PLA "bave" beaucoup plus car plus visqueux.
Sinon, tout les point + et - on été dis avec brio ! winking smiley
Re: PLA Vs ABS
February 06, 2014 03:09PM
jpabraham
Je suis d'accord avec toi.
Jusqu'à présent je n'imprimais qu'en PLA mais comme il me faut des pièces qui tienne à la température (sur une moto) j'ai testé l'ABS. Je suis un peu déçu par sa fragilité à coté du PLA. L'ABS a une liaison entre les couche qui n'est pas terrible je trouve et pourtant d'après mes photos, la fusion entre les cordons se font bien sur toutes la longueur... enfin j'imagine que le blanc c'est les parties de plastique arraché (qui était donc fusionnée). Sinon l'ABS a tendance à faire des bulles :-/
Vous en pensez quoi ?
Re: PLA Vs ABS
February 06, 2014 06:35PM
Perso j'avais des problème de couches mal fusionnées en ABS dû à la ventilation, depuis j'imprime l'ABS sans ventilo et plus de problème...
Re: PLA Vs ABS
February 07, 2014 08:10AM
jpabraham
D'accord, sauf sur le dernier point
On ne peut pas généraliser ça, ça dépends des PLA. En général les pas chers sont plutôt visqueux oui.
Tu peux quand même avoir une aussi joli résultat en prenant le termps de régler plus finement la température d'extrusion.
