couche qui ce décolle
Posted by Johnson
February 10, 2014 12:33PM
Bonjour a tous j'ai dès couches sur mes pièce que se décolle lors de l'impretion confused smiley
comment remédier a ce petit probs ?
une photo vaux mieux qu'un long discours ^^
( c'est quand même bien dégueu )
Merci a tous : D
open | download - 20140210_182257 (1).jpg (106.3 KB)
Re: couche qui ce décolle
February 10, 2014 01:04PM
temperature trop basse
ABS je suppose ?
February 11, 2014 05:07AM
Salut je suis a 240 degré pour l extrusion
il faudrais aussi changer le choix dans l eprom
dumoin un truc comme sa
quelqu un si connais ?
February 11, 2014 08:40AM
tu change la temperature dextrusion dans ton slicer , Slic3r par exemple qui est le plus courant .
February 11, 2014 02:07PM
Je me demande, si en dehors d'u n problème de température (es-tu certains d'être à 240 degrés), si la tête n'est pas trop haute. J'avais eu ce problème, mais pas aussi prononcé, la distance entre la tête et la couche était trop grande, donc l'abs a le temps de refroidir ça colle pas bien
February 11, 2014 04:43PM
un mauvais step per mm en Z peut en etre le probleme , si tu n'as pas exactement la taille du layer indiqué ca fausse toute l'impression . donc bien vérifier cela
