mémoire de forme avec PLA ou ABS
Posted by infobarquee
February 14, 2014 05:33AM
bonjour,
je recherche une méthode ou un filament qui pourrait avoir une "mémoire de forme".
exemple :
j'imprime un bracelet ouvert, on l'écarte un peu voir beaucoup pour le passer au poignet.
l'ouverture est de 1cm au pif
après relachement autour du poignet, l'ouverture revient à 1cm
pour le moment, l'ouverture reprend un poil, mais ne revient pas à ce 1cm
merci d'avance
Re: mémoire de forme avec PLA ou ABS
February 14, 2014 06:09AM
épaissi les bords non ?
February 15, 2014 07:07PM
ou faire une forme géometrique qui permet la flexion de ton bracelet.
Uploaded with ImageShack.us
February 16, 2014 04:01AM
merci pour les idées.
y a un peu de mieux, j'ai fait un bourrelet en haut et en bas du bracelet, ca renforce un peu l'effet ressort.
j'approfondis la chose, car le but est quand même de faire un bracelet lisse au départ.
June 18, 2014 04:06AM
bonjour,
je reviens sur le sujet, car malgré plusieurs tentatives, c'est pas ca encore.
plusieurs modifications faites sur le modele, passage dans vapeur acéthone pour lisser l'objet.
losrque l'acéthone est encore présent dans les couches, c'est impec et l'ABS ne blanchit pas.
quand tout est sec et que j'écarte les branches, l'ABS blanchit, limite de casser.
j'ai fait des lèvres de 2mm afin de rigidifier les paroies, mais ca change rien.
avec du PLA, ca casse de suite sans préavis sad smiley
j'ai beau chercher un peu partout pour trouver un filament qui pourrait rester souple à la torsion mais rigide quand même, et je ne trouve pas.
il faudrait un mixte entre ABS et flexi, mais ca n'existe pas on dirait.
si vous avez d'autres idées, je prends.
merci
June 18, 2014 04:08AM
Le PLA/PHA de Colorfabb est censé être plus souple que le PLA standard, mais je ne sais pas ce que ça vaut précisément.
June 19, 2014 06:29PM
Je crois qu'il y a aussi le nylon qui permet de faire des pièces souples.
A+
June 22, 2014 04:52AM
Le PLA/PHA ressemble plus à de l'ABS que du PLA. C'est vraiment sympathique et fait des belles pièces.
