Re: Hotend "AllinOne"
June 20, 2014 06:50PM
J'peux pas tout balancer Lord !!!! (Il v me faire une piqure de pentothal virtuelle ... drinking smiley
June 23, 2014 02:42AM
non je suis pas sadisque a ce point la smiling smiley
Juste une torture chinoise
Je préfère le traditionnelle grinning smiley
June 26, 2014 03:18PM
Bonsoir à tous,
Bonne réception de la "S1" en 1.75mm / 0.4mm
Petite adaptation nécessaire pour l'installer sur ma vielle copine... je parle de mon imprimante bien entendu (plus de 3 ans, conception perso, c'est plus au gout du jour... mais elle fait le job).
J'ai juste changé le diamètre de la buse dans le slicer et zou... "pour voir".
Pas déçu ! la buse n'a pas une tendance a laisser filer le filament (PLA pour moi...), le filament sort bien net.
Ce n'est que le début de mes tests, mais pour un premier test ou je n'ai rien modifié à la config c'est déjà très très bien ;-)
Bravo fourmi pour ta conception et industrialisation Française ! ;-)
Christophe.
Filo3D, créateur français de filaments pour imprimantes 3D.
[www.filo3d.com]
June 27, 2014 08:47AM
Salut,
Encore moi...
Impression n°2 avec la S1 de Mr Fourmi.
J'ai "jeté" mon vert fluo dans l'extrudeur et go !
Un bon résultat vu le temps passé au réglages -> aucuns réglages !
Bon maintenant, ok promis je refais les calibrages, mais il n'y a pas grand chose à revoir.
Print 2 : température un poil trop élevée -> "effet mousse" (certainement du au changement de comportement de la sonde de T° par rapport à ma buse précédente).
L'objet est disponible sur le site Cults (http://fr.cults3d.com/), une équipe super sympa que j'ai rencontrée la semaine dernière à la MFP.
J'espère que les "All In One" seront rapidement disponibles ! j'ai hâte.
Fourmi, tu as un très beau produit, bravo.
Christophe.
June 27, 2014 09:11AM
je tombe sur ce post alors que je suis en train de chercher une hotend ; avoir accès à tout un jeu de buse est intéressant ... je vais donc suivre ça jusqu'à l'annonce officielle
June 27, 2014 03:40PM
Fourmi oubli pas que je suis le Number One pour la All in one grinning smiley
Et c'est quoi la nouvelle hotend en préparatoin ?
J'ai ma seringue de pentothal vu que l'électrocution virtuel des bijou de famille marche pas
July 03, 2014 03:34PM
Alors fourmi tu en es ou ?
Le 21 juillet je reçois mes pièces imprimé
Il ne manque que ta hontend
July 04, 2014 04:10AM
Sur quelle machine tu vas monter la hotend ?
En direct drive ou en Bowden tu seras ?
July 04, 2014 04:40AM
En bowden je serai
Car multti fil ma machine sera
July 09, 2014 04:54AM
Un petit retour :
Je n'ai eu aucun soucis à installer le hot end. Le ventilateur prends un peu de place et passe juste limite dans mon X-Carriage quick fit, mais ça passe dans soucis.
J'ai eu un peu de mal avec la table de thermistor (je suis sous Repetier), du coup j'ai une table approximative. Ce n'est pas un réel soucis, j'ai juste baissé d'une 10 aine de degrées par rapport à mon ancienne J-Head qui était plutot optimiste niveau températures.
Sans changer d'autre réglages que la taille de la buse, j'ai pu imprimé des pièces parfaite : Bref, que du bonheur ! Le dissipateur est froid à partir de la deuxième 'pale'. Le hot end est très réactif et n'a aucune tendance à baver : très bon désign !
J'ai fait des essais en PLA ca c'est souvent lui qui pose des problèmes avec les têtes full métal. Bref, Hot End adopté !
July 09, 2014 01:12PM
Fourmi des nouvelles ?
July 09, 2014 03:05PM
Merci Raoulllevert pour ton retour !
Pour la table de la thermistance,je vais la faire pour ceux qui sont sous firmware repetier.
Lord,je teste un autre design pour la "All on ONE",car en buse 0.8mm faut que ça dépote !!
Bonne soirée
July 10, 2014 01:24AM
@Raoullvert ,j'ai repris les valeurs sur "Marlin" et j'ai mis en forme pour "Repetier" .
Dans configuration.h
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 6
/** Number of entries in the user thermistortable 1. Set to 0 to disable it. */
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR1 61
#define USER_THERMISTORTABLE1  {\
  {22.5*4,300*8},{24.125*4,295*8},{25.875*4,290*8},{27.8125*4,285*8},{29.9375*4,280*8},{32.25*4,275*8},{34.8125*4,270*8},{37.625*4,265*8},\
  {40.6875*4,260*8},{44.0625*4,255*8},{47.75*4,250*8},{51.8125*4,245*8},{56.3125*4,240*8},{61.25*4,235*8},{66.75*4,230*8},{72.8125*4,225*8},\
  {79.5*4,220*8},{87*4,215*8},{95.3125*4,210*8},{104.1875*4,205*8},{112.75*4,200*8},{123.125*4,195*8},{135.75*4,190*8},{148.3125*4,185*8},\
  {163.8125*4,180*8},{179*4,175*8},{211.125*4,170*8},{216.125*4,165*8},{236.5625*4,160*8},{258.5*4,155*8},{279.875*4,150*8},{305.375*4,145*8},\
  {333.25*4,140*8},{362.5625*4,135*8},{393.6875*4,130*8},{425*4,125*8},{460.625*4,120*8},{495.1875*4,115*8},{530.875*4,110*8},{567.25*4,105*8},\
  {601.625*4,100*8},{637.875*4,95*8},{674.5625*4,90*8},{710*4,85*8},{744.125*4,80*8},{775.9375*4,75*8},{806.875*4,70*8},{835.1875*4,65*8},\
  {861.125*4,60*8},{884.375*4,55*8},{904.5625*4,50*8},{923.8125*4,45*8},{940.375*4,40*8},{954.625*4,35*8},{966.875*4,30*8},{977.0625*4,25*8},\
  {986*4,20*8},{993.375*4,15*8},{999.5*4,10*8},{1004.5*4,5*8},{1008.5*4,0*8} }
Essaye ça ,ça devrait etre bon
n'oublie pas de mettre a "zero" la thermistance que tu n'utilise pas. winking smiley
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR0 0
Edited 1 time(s). Last edit at 07/10/2014 01:28AM by fourmi.
July 10, 2014 03:58PM
Trop fort merci ! (En même temps je suis une super flemmasse !)
July 10, 2014 05:13PM
Ben non tu as raison ´Raoulĺ´´,je dois quand même apporter du support sur le produit winking smiley
July 11, 2014 02:36PM
montre tes test et nouveau design smiling smiley
July 14, 2014 05:56AM
Allez fourmi smiling smiley
J'attend plus que ta tete pour monter mon imprimante
July 15, 2014 04:33AM
Exact Lord,mais je voudrais voir ce que donne le nouveau design,sinon je peux te passer une Simple ONE pour te faire patienter !
July 15, 2014 05:18AM
tu a déjà le nouveau design ?
July 15, 2014 06:14AM
le proto je l'aurai dans 15 jours,j'en fait 2 .
Je teste comme la précédente par contre on est au moins d'Aout ,donc tout tourne au ralenti en France.
On est occupé a regarder les p'tit C.. sur la plage ,lol
Sinon en terme de prod,sous 4 jours on peut réaliser 100 sets,ce qui est pas mal !
Donc c'est pour ça que je t'ai proposé la solution de la "Simple ONE" en attendant,t'auras un avant gout,j'peux te la faire partir de suite j'ai la boite aux lettres a proximité !
July 15, 2014 06:17AM
Le seul problème c'est que mes finances ne me permette plus de faire ce que je veux
Et mon budget pour mon imprimante va bientot touché à sa fin
donc je pourrai pour m'offrir 2 tête(dans un premier temps)
C'est pour cela que la All In one est parfaite pour moi, car je compte faire du 3mm et du 1,75mm
Tu as des croquis de ton nouveau design ?
J'aimerai bien voir tes amélioration smiling smiley
Et si je peux t'aider smiling smiley je suis concepteur mécanique de base
Edited 1 time(s). Last edit at 07/15/2014 06:17AM by Lord_Kerrigan.
August 04, 2014 04:24AM
Pendant que certains se dorent la pilule ça bosse !!!
Voila quelques protos de la "All In ONE" ,des modifications importantes ont étaient faites.
La première version fonctionnait trés bien,mais j'ai voulu faire une hotend plus compacte encore plus efficace.
La cartouche de chauffe ainsi que la thermistance passent en vertical,de façon a pouvoir inserer une gaine de protection thermique autour du corps de chauffe,afin de garder une max de chauffe et d'eviter les effets des ventilateurs qui refroidissent la pièce en construction.
Le ventilateur passe a 25x25.
J'étudie en ce moment aussi,une cartouche de chauffe régulée,la thermistance sera insérer a l'intèrieur,ça évite un trou de plus dans le corps de chauffe,a controler le comp
Enfin plein de choses a venir ........
Allez une photo des protos >
Edited 3 time(s). Last edit at 08/04/2014 06:16AM by fourmi.
August 04, 2014 06:06AM
Salut Fourmi
Ton lien pour la photo ne fonctionne pas
August 04, 2014 06:13AM
oups désolé,je pense que c'est corrigé
August 05, 2014 12:11PM
Salut, j'espère que tu pourras bientôt la mettre en vente, ma tête d'impression est morte et j'attend la tienne pour réutiliser mon imprimante...
bon courage
August 05, 2014 02:51PM
Salut Cyberman,tout dépend de ce que tu recherches.
- La Simple ONE ,en 1.75 ou 3 mm,buse de 0.4mm (Disponible)
- La All In ONE,en 1.75 et 3mm,buse de 0.35/0.5/0.8mm fourni ( Pas dispo,en phase de test)
Voila pour les infos, bonne soirée
Edited 1 time(s). Last edit at 08/05/2014 02:51PM by fourmi.
August 05, 2014 02:56PM
Bah oui justement, j'attend la all in one winking smiley (depuis le debut, lol)
August 06, 2014 01:57PM
Bonjour,
Je cherche une hotend pour ma prusa i3 en construction. Je voudrais extruder du PLA en 1.75.
Comment puis-je commander votre hotend ?
Votre projet est génial.
August 06, 2014 03:12PM
Salut Cyrilfri,j'viens de t'envoyer un PM.
Bonne soirée
August 06, 2014 04:12PM
Idem que cyrilfri
je pensais commander une j-head chez hotend.com comme on me l'a suggèrè sur le forum, il paraît qu'elle est simple pour un débutant
Ta hot end me permettrai de débuter dans l'univers de l'impression 3D ?
