Décalage de l'axe X aléatoire
Posted by kent1
March 03, 2014 05:31PM
Bonjour,
J'ai un souci avec mon imprimante 3d.
C'est une prusa i3.
Le problème est que de temps a autre, pour une raison que j'ignore, il se produit un décallage selon l'axe X de quelque mm voire quelque cm cela dépend...
J'ai testé plusieurs choses en vain:
-Rajout de dissipateur thermique sur les polulus.
-échange du moteur de l'axe X avec celui de l'extrudeur pour voir s'il le problème venait du moteur.
-Diminuer la puissance dans les moteur via le potentiomètre des polulus.
La je commence vraiment a être a court d'idée...
Si quelqu'un peut m'aider. J'ai la moitié de mes pièces que je dois jeter car y'a ce décalage au bout d'un moment....
Merci d'avance!
kent1
Re: Décalage de l'axe X aléatoire
March 03, 2014 05:58PM
Vérifie si t es guidage circule sans point dur
March 04, 2014 03:09AM
Salut
Essai d'augmenter la puissance de tes polulus... et non pas diminuer.
Bonne recherche
March 04, 2014 04:00AM
Okay, je vais tester d'augumenter la puissance des polulus.
Comment fait on pour vérifier que l'on ne met pas trop de puissance dans les moteurs? Un multimètre je suppose?
Quelle puissance max ne faut il pas dépasser?
Merci
kent1
March 04, 2014 05:40AM
Je sais pas trop te répondre pour une méthode fiable a 100%. Augmente la puissance via le potentiomètre d'1 heures (1/12 de tour) à la fois.
J'ai lu que si tu as trop de puissance, ton moteur " chante " beaucoup lors du fonctionnement.
Détend peut être un peu ta courroie aussi pour limiter le couple demandé au moteur.
A +
Manu
March 06, 2014 09:38AM
le réglage du pololu peut se faire au multimetre entre le potentiometre et la masse.
si tu met trop de puissance de toute facon tu l'entendra ca claqueras et avanceras par accoups winking smiley
pour ma part j'ai commencé potentiometre a moitié de course , ca fait du bruit mais c'est fiable , ensuite tu réduit progressivement par créneau de 1h . jusqu'a avoir des bon mouvement et le moins de bruit possible
March 06, 2014 06:13PM
Sinon ça peut venir du fait que tu as des demie step
[calculator.josefprusa.cz]
Complete et regarde pour que la hauteur de tes couches correspondes a des steps.
February 05, 2015 07:02AM
sur ma prusa i3 homemade, voila ce que j'ai fait pour corriger ce défaut, présent d'abord sur Y et ensuite sur X :
j'ai verifié le glissmeent sur l'axe x et ai du poncer très fin les tiges de glisse
vérifié le courant et tension des moteurs
baissé l'acceleration et les vitesses maxi des axes X et Y.
la machine tremble moins et les mouvements sont plus fluides;
maintenant c'est ok sur des pieces rapides à imprimer.
a voir sur pieces plus longues.
February 05, 2015 11:53AM
moi pour resoudre ce problème sur ma machine assez lourde avec beaucoup d'inertie, en plus des conseils ci-dessus, j'ai reduit la vitesse de travel de 100 à 80 sur des conseils d'ici et depuis ca marche bien : j'en suis à 20h d'un print de 32h sans problème.
volum3Dmax110 : [www.dailymotion.com]
x 400 y 500 z 600
double extruder, lcd , hotbed,
arduino 2560 mega r3
ramps 1,4 , marlin
repetier-host 1.0.5
[www.facebook.com]
