un petit tuto pour faire sois meme c est tige de guidagegrinning smiley
Posted by las04
March 04, 2014 06:11AM
salut a tous
voila comment j ai fais mes tiges de guidage pas cheres
outil :
tige acier bricomachin 4€ le metre
perceuse simple ,
scie a metaux,
papier verre grain 80 ,150 ..
lubrifiant
eponge (pas obligatoire c est juste pour le confort)
decoupe les tiges a la longueur voulu (400mm pour ma prusa)
mettre une tige dans la perceuse
lubrifie le papier verre de 80
faire tourne la perceuse a plein regime et prendre l eponge + papier verre de 80 attention ca peut etre dangeureux
faire des vas vient avec l eponge + papier verre 80
controle avec une douille a bille si ca coulisse bien
passer avec du 150 pour la finission
voila j espere etre assez claire
merci pour vos remarques bien ou pas bien
Re: un petit tuto pour faire sois meme c est tige de guidagegrinning smiley
March 04, 2014 08:07AM
Salut,
Si les tiges sont en acier simple (non trempé) elles vont user prématurement au niveau des guides à billes qui elles (les billes) sont traité dure.
Alors attention!!!
www.diymania.fr
March 04, 2014 08:25AM
Pas mal ton retour d'idée et d'expérience..
Et pourquoi pas, pour etre complet, tarauder un bout de laiton pour faire le guide !?
tmpx
Prusa Air 2
Ramp+ Arduino Mega 2650
=> Thingiverse.com
March 04, 2014 08:26AM
merci polux
je reviendrai pour dire combien d heure elle sont faite
March 04, 2014 10:41AM
A mon avis tu dois surtout bien les défoncer... Avec des jeux irréguliers..
ybm
March 17, 2014 09:05AM
Je l'ai fait mais avec du 800 à l'eau.
March 17, 2014 09:25AM
C'est quoi l'intérêt de faire ça?
March 17, 2014 03:58PM
Petite astuce pour gagner du temps :
Ne te fatigue pas avec le ponçage, c'est du métal très doux, tu meules rapidement les bouts pour enfiler les roulements.
Les roulements forcent un peu au début et à la main cela ce fait très vite……
J'utilise ce système m'ai c'est loin d'être le top.
March 17, 2014 08:05PM
J'ai testé ce genre de barre ca a flingué les roulements cheap en moins de 2 .
C'est de la barre pas du tout adapté au roulements lineaires.
Par contre si tu fait un emprisonnement a roulement simple ca devrais passer .(roulement normal placé a 90°environ puis la barre est posé sur les roulements
Edited 1 time(s). Last edit at 03/17/2014 08:07PM by One-T.
March 18, 2014 04:08PM
ça fait mal de lire ça angry smiley Ces barres ne sont pas du tout adapté pour être utilisé avec des roulements linéaires. Le "fait" soi même a ses limites si vous voulez espérer avoir une machine qui imprime droit et qui respecte la mécanique drinking smiley
March 19, 2014 03:26AM
Faut prendre des barres de STUB (100C6) pour faire ça,c'est de l'acier au chrome rectifié,comme ça tu touche a rien,c'est déja pret !
Edited 1 time(s). Last edit at 03/19/2014 03:27AM by fourmi.
March 19, 2014 07:54AM
Je commence à être inquiet j'ai lu je sais plus où que ces barres la étaient correct mai vous en pensez quoi ? (parce-que je les ai commander )
[www.accastillage-inox.com]
Edited 2 time(s). Last edit at 03/19/2014 07:56AM by lamidetlm.
March 19, 2014 07:57AM
Si tu prends du STUB ,c'est fait pour .Les barres des chez Brico.. euh je connais pas la qualité.
March 19, 2014 02:32PM
c'est moi qui balance le lien un peu partout
ca fait 5 mois que j'utilise ces barres sur des roulement pas forcément génial et aucun soucis d'usure ou de glissement winking smiley
le rapport qualité prix est tres bon
en barre d'1m tu en prend 2 et tu fait largement une imprimante avec winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/19/2014 02:34PM by One-T.
March 19, 2014 02:38PM
le stub est bien calibré au niveau diametre
par contre il est fait pour recevoir un traitement thermique pour etre utilise comme guidage
exemple
a+
March 19, 2014 04:03PM
DROJ, la qualité h8 n'est pas terrible pour le guidage. Il faut mieux utiliser du h6.
March 20, 2014 03:17AM
Bonjour,
Je peux te faire des photos si tu veux.
Après pour les réglages du polulu j utilise la méthode suivante:
Je le règle à chaud: je tourne le potard jusqu'à ce que le moteur arrête de faire des accoups puis encore un huitième de tour.
J ai fait la même choses pour les autres moteur et ils chantent nickel.
J ai voulu le faire au metrix, mais sur le net, je trouve 2-3 formules de calcul très différents.
Donc personne ne donne le même résultat pour les mêmes mena.
Tu as comment toi pour les régler?
March 20, 2014 04:42AM
si j ai fais ca c est que j avais des impressions a faire et que les delais de livraison etaient long
pour l instant ca marche bien (pas de rayures)
