Mes premières impressions 3D
Posted by Kris_3D
March 18, 2014 05:41AM
Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau sur le forum, et je viens de monté un prusa I3 rework
à laquelle j'ai apporté quelques modifications suite au premier test.
Voici mes premières impressions faite avec une J-Head 0,4mm.
Quand pensez-vous ?
et une derniere pour finir (après quelques retouche des 2 fichiers 3D pour n'en faire qu'un)
Re: Mes premières impressions 3D
March 18, 2014 06:07AM
Heu? Pour la 2 et la 3 tu as imprimé avec ou sans support ?
Reprappro Tricolour Mendel / Alpes-Maritimes [06] (FRANCE) - 06530 PEYMEINADE
March 18, 2014 07:37AM
Moi je dis : Pas mal du tout.
Quel matière est utilisée ABS ou PLA et epaisseur des couches ??
A +
March 18, 2014 10:40AM
Superbe travail ! Tu pourrai donnais tes régales ?
March 20, 2014 03:32AM
trop parfait pour une imprimante juste montée et premiers tests!!!
ca va faire des jaloux! laisse pas ton adresse tu vas recevoir des colis piegé!spinning smiley sticking its tongue out
March 20, 2014 04:08AM
Bonjour
bravo pour ces impressions.
Peux-tu nous en dire plus sur tes modifs de I3 rework ?
comme Soporis, je serais intéressé par ton config.ini et autres réglages si tu es sous marlin.
Je termine ma propre I3.
As-tu mis un autobed ?
Un cliché du end stop de Z m'aiderait bien
bonnes impressions futuressmileys with beer
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
March 20, 2014 05:02AM
C'est le must du fantasme Geek : une femme avec une tête de Yoda !
March 20, 2014 05:25AM
@ Jef_Lord : Seul le Yoda jaune à été impimé avec un suport au niveau du menton.
Le cube ma permis de trouver la bonne température de réglage pour les ponts.
@ manu-406 : Je n'utilise actuellement que du PLA
Je vais bientot essayer l'ABS avec bain de vapeur d'acétone pour lisser les impressions....
Resultats prochainement.
@ soporis et rexty : Je suis pas sur Marlin mais sous Repetier. Je peux donner mes configs si ça vous interesse comme même.
Je n'est pas installer d'autobed. J'ai un PCB Heatbed MK3 et j'imprimme directement sur la plaque d'aluminium (recouvert d'un jus d'ABS + Acétone)
Une fois bien reglé avec le end stop Z, le zéro de derive quasiment pas.
Je poste des photos des modifs apporter à la I3 rework de base dans la jrnée.
March 25, 2014 06:35AM
Bonjour
Je viens de charger repetier firmware et host, peux-tu me communiquer ton fichier config.h.
Autres questions : sur ta rampes1.4 est-ce que la diode D2 est soudée ?
endstop Z est-il situé à droite de la machine I3 et endstop Y au plus près de l'opérateur ?
merci d'avance
