Bonjour,
Je vient de terminer ma prusa i3 et j'ai donc contrôler manuellement mes axes. Les axes X et Y fonctionne bien, mais lorsque que je met en marche les moteurs de l'axe Z rien ne se passe excepter un bruit de moteur qui force. J'ai alors changer le stepstick de l'axe Z par ceux des axes X et Y, mais rien ne change. Suite a plusieurs test, j'en suis venu a ne laisser qu'un moteur de l'axe Z brancher au ramps, et la sa fonctionne très bien. J'ai ensuite essayer de rebrancher le deuxième moteur sans le relier a la tige fileté, et la sa ne fonctionne a nouveau plus ( pour vérifier que le problème ne venait pas d'un des moteurs j'ai répété l'opération avec l'autre moteur ).
A savoir :
-L'électronique vient d'aliexpress et les moteurs de emotiontech.
-Quand je met en marche les 2 moteurs et que j'aide l'un d'eux à la main sa fonctionne brièvement. J'ai donc penser q'un des 2 allait plut vite que l'autre, mais je n'ai pas trouver de réglage pour la vitesse.
-Je me sert de repetier, sous Windows 7.
Merci de m'aider.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/22/2014 01:53PM by Elba.
