Projet RepStrap // Base pour future Delta (Simpson Gus)
Posted by secable
March 22, 2014 05:33PM
Bonjour à tous.
Me voila nouveau dans le monde de l'impression 3d.
J'ai démarré un projet repstrap avec base en bois fabrication maison, et électronique commandée via aliexpress.
Mon idée principale est de pouvoir me monter une imprimante "cheap" afin de pouvoir imprimer des pieces plastiques pour monter une delta simpson gus.
Donc pour le chassis bois, j'ai utilisé du contre plaqué, et tasseaux de bois.
J'y ai fixé tiges filetées et lisses.
Tout le reste a été commandé :
Électronique (ramps 1.4, nema17, poulies, courroie, alim, roulements, hotbed et extruder)
Pour l'instant, il me manque la hotend (tjrs pas reçu)
Tout le reste est assemblé, et paramétré (plus ou moins)
Niveau software, je suis sous marlin v1, et j'utilise repetier host ou pronterface.
Voila ce que cela donne pour l'instant (voir pieces jointes)
J'ai envie de faire partager mon projet, qui peut etre peut aider certains à demarrer winking smiley
Et je suppose que j'aurais aussi besoin de coups de mains winking smiley
open | download - 20140322_215520.jpg (221.5 KB)
open | download - 20140322_215533.jpg (266 KB)
open | download - 20140322_215544.jpg (193.6 KB)
open | download - 20140322_215558.jpg (186.2 KB)
open | download - 20140322_215613.jpg (232.5 KB)
open | download - 20140322_215623.jpg (201.4 KB)
Re: Projet RepStrap // Base pour future Delta (Simpson Gus)
March 22, 2014 05:41PM
Felicitation comme quoi on peut facilement se faire une imprimante home made ! Tres belle en plus
March 22, 2014 05:43PM
Merci winking smiley
J'oubliais, j'ai posé 2 tasseaux de bois à la "va-vite" sur l'axe X en attendant de recevoir mon extruder.
Histoire de pouvoir tester winking smiley
March 22, 2014 06:07PM
Petite vidéo du bousin en fonctionnement winking smiley
[youtu.be]
March 23, 2014 04:16AM
tu as en projet de faire une gus simpson, moi je suis en train de realiser ce projet, si tu veux partager des infos dessus
March 23, 2014 04:59AM
Ah super winking smiley
Bon pour l'instant, j'attends de pouvoir imprimer pour commencer.
Mais une question, le hotbed de la gus est de forme plus ou moins triangulaire.
Est ce que on peut reussir a caler un hotbed carré dessous ? Sans que ca dépasse.
March 23, 2014 05:18AM
J'ai une interrogation concernant mes branchements axe Z.
Comme ils sont en bas, ils sont inversés.
Pour le moment j'ai juste inversé la nappe sur la ramps et cela fonctionne dans le bon sens.
Mais j'ai vu que certains inverse dans config.h sur marlin.
Que faire ? Nappes inversées ou config.h ?
March 28, 2014 05:08AM
Je viens de recevoir mon extruder ce matin.
Modèle de heacent acheté sur aliexpress.
Je suis un peu dégoûté, à l'ouverture du colis, le cjariot X est cassé, la qualité d'impression des pièces plastiques est vraiment médiocre, et j'ai l'impression que la buse de sortie (0,3mm) n'est pas net. On dirait qu'il y a 2 trou :/
A côté de ca, le kit est complet, cablage complet, serre cables installés, ...
Le kit a l'air vraiment bien, si ce n'est pb d'impression pieces plastiques, et buze etrange.
Je n'ai pas encore reçu mon PLA, donc pas de test pour l'instant.
Je poste qq photos dans 5 minutes
March 28, 2014 05:20AM
March 28, 2014 05:30AM
Pour dire la fragilité des pieces imprimées, j'ose pas déballer les cables et installer sur les rails.
Trop peur que cela casse plus :/
Bon je vais quand meme l'installer.
En fait le infill des pieces imprimées est vraiment pourri :/
March 28, 2014 05:53AM
Moins d'une heure apres la reception du colis, je viens de recevoir ma bobine de PLA.
Donc je vais tester tout ca, et voir si tout fonctionne winking smiley
March 28, 2014 07:54AM
Bon j'ai installé l extruder.
J'ai du adapter à cause du plastique cassé
Reste plus qu'à raccorder l'électronique.
Par contre l extruder est vendu sans fiche.
J'ai les fil en vrac :/
Va falloir souder ou trouver des fiches qui trainent
March 28, 2014 09:25AM
secable
Bonjour Secable,
Si tu n'arrive pas à refaire une impression de la pièce cassée, je te propose de le faire et te l'envoyer (gratuitement).
Mais pour ça, il faudra que tu mettes en fichier joint le fichier *.stl qui va bien...
tmpx
Prusa Air 2
Ramp+ Arduino Mega 2650
=> Thingiverse.com
bah l'extruder tu as les fils pour l'élément chauffant, ceux la pas besoin de fiche, les fils de la thermistance et un ventilateur
bon courage
March 28, 2014 10:01AM
Merci c'est gentil.
Pour l'instant ca tient.
Le vendeur aliexpress est assez sympa, il propose de renvoyer la piece endommagée, mais vu leur qualité d'impression, je vois pas l'intérêt.
Je vais voir si ca tient une impression ou ca tombera en morceau winking smiley
Bon j'ai tout branché et tout paramétré.
Reste plus qu'à calibrer mon Z home et lancer une impression
D'ailleurs, ce qui me paraît assez galère, c'est de regler au bon endroit mon endstop Z.
Peut être faut que je fasse toucher la buse et le plateau, et que je rajoute 0,2 mm ?
Mais comment remonter mon endstop d'aussi peu ??!!
March 28, 2014 11:31AM
moi j'ai fait un systeme a vis, pour repere je met une feuille de papier entre ma buse et le bed
March 28, 2014 12:02PM
Bon je suis en train de faire olusieurs essais, pas du tout concluant sad smiley
Je sais pas si j'ai un pb de bed leveling ou de température de la hotend :/
En tout cas j'ai deja un pb de olateau sur le bed qui tient pasbla vitesse de déplacement
March 28, 2014 03:27PM
Ca y est. J'ai réussi à imprimer un objet winking smiley
Et en bonne qualité. 0 defaut.
Bon ok c'est le petit carré de paramétrage, mais ca fonctionne.
C'est quand même bien galère à tout paramétrer.
Mais je suis content winking smiley lol
March 29, 2014 08:58AM
Bon j'ai un gros souci d'adhérence sur le plateau :/
Et je n'arrive pas à trouver la bonne hauteur pour le bed.
J'ai un système de reglage facile sur ressort avec papillon en dessous.
Mais je teste différentes hauteur, et rien n'y fait.
Peut etre a cause de mon pb d'adhérence.
March 29, 2014 10:53AM
Hello,
Tiens pour une fois que je traine sur le forum Francais, je tombe sur des photos que ma femme m'a fait voir sur facebokk il y a quelques jours ;-)
Felicitation pour ton imprimante.
Pour l'adhérence, tu imprimes en PLA ou ABS? j'ai vu que tu avait un lit chauffant, as tu mis du Kapton ou du scotch bleu sur celui-ci ou essayes-tu d'imprimer directement sur l'epoxy?
Et pour finir et me présenter un peu sans m'incruster sur ta page, si tu as besoin d'aide dans le 06, sache que j'habite pas bien loin. :-D
March 29, 2014 11:04AM
C'est cool d'avoir de l'aide pas loin au cas ou winking smiley
J'imprime en pla, j'ai un heatbed, et dessus un verre de 4mm.
Je vais a casto la, voir si je trouve du scotch bleu
March 29, 2014 11:11AM
Sinon tu n'as pas de colle UHU Stick car a casto/leroy merlin je n'en avais pas trouvé la dernière fois?
sur le verre ca fonctionne très très bien.
Ensuite la meilleure temperature pour PLA/Kapton se situe a 60°C pour le lit chauffant.
March 29, 2014 11:17AM
J'ai testé colle (pas uhu), colle liquide pour ecolier.
Chauffé ou pas ca a marché 5 minutes.
J'ai testé aussi laque cheveux, scotch électricien, verre seul, tout en chaud ou temp ambiante, mais rien.
Par contre, vu que jai un verre de 4mm, si je demande 65, je dois avoir 10 de moins je pense en surface
March 29, 2014 11:21AM
Put*** $@#&!
Ca vaut un bras :/
Bon il y a bleu (special vitre), blanc (special enduit), orange (special je sais pas quoi) et le jaune tout bidon.
Il faut que le scotch ait une surface un peu rugueuse ??
March 29, 2014 11:22AM
Ah oui perso j'ai mis un verre de 2mm et je suis deja obligé de chauffer a 110°C pour avoir une temperature de 100 au bout d'un quart d'heure de stabilisation a 110°. (merci la camera infrarouge et les quelques thermocouples smiling smiley)
Et donc vu la conductivité du verre pour 4mm ca se peut que tu ne chauffe pas assez. Essaye de chauffer plus, casiment 75/80°C.
Après si tu est pressé, j'ai quelques rouleaux de Kapton tout neuf.
March 29, 2014 11:24AM
C'est exactement ca le bleu est un peu rugueu, la couleur on s'en fou un peu, mais sur le bleu il doit y avoir un "coating" avec la substance qui va bien.
Ensuite le kapton 5€ le rouleur de 50mm et 33m(ou 50m...) sur ebay.
Non c'est gentil.
J'ai appris à ne plus être pressé ... en commandant les pieces en chine lol
winking smiley
March 29, 2014 11:26AM
8 euros les 25m /38mm
Ca va, ils se foulent pas chez casto
Edited 1 time(s). Last edit at 03/29/2014 11:27AM by secable.
March 29, 2014 11:28AM
Sachant que le polyimide (kapton®/vespel®) est hyper chère au kilo en plus....
Sinon:
http://forums.reprap.org/read.php?110,308505
Le scotch jaune fonctionne de temps en temps ...
Mais pour en finir... 65°C me parait un peu juste, surtout si ta thermistance est posée sur la plaque chauffante...
Ensuite j'ai vu des trucs surprenant lorsque le PLA etait "humide". (en ce moment dans le sud on ne peut pas dire qu'il fait bien chaud et sec...)
Edited 2 time(s). Last edit at 03/29/2014 11:31AM by zelogik.
March 29, 2014 11:31AM
Bon. J'ai fait THE investissement.
8, 80 euros :/
On va voir si ca fonctionne.
Je vais monter à 80 C pour le bed
