Mise à jour repetier host
April 03, 2014 04:41AM
Bonjour à tous, je voudrais savoir : si je met à jour repetier host, es-ce que celui-ci va m'écraser ma config initiale et celle de Slic3R ? Dois-je sauvegarder des fichiers spéciphique pour éviter cela ?
Merci de vos réponses
Re: Mise à jour repetier host
April 03, 2014 04:53AM
Salut,
Non tu ne perdras rien, tu n'as pas a te soucier de cela. Le fichier de config de Slic3r soit le ".ini" est dans C:\Users\"nom"\AppData\Local\RepetierHost\Slic3r.ini
A plus,
April 03, 2014 05:38AM
Merci à toi, je vais donc de ce pas le mettre à jour .
Encore merci
April 03, 2014 06:56AM
Mise à jour repetier ne reconnais plus Slic3r plus rien ne fonctionne super !!!
April 03, 2014 10:09AM
Arf, je suis pas sur que cela soit lié.
Par contre je te disais une connerie c'est dans C:\Users\"nom"\AppData\Roaming\Slic3r les profils de config slic3r.
A plus,
April 03, 2014 10:26AM
C'est rteparti, tout désinstaller (plusieurs fois) et un moment sans que tu fasses quoi que se soit ça marche Tainnnn!!!!!!!! de windaube .
April 03, 2014 02:26PM
Sur la Dernier MAJ de repetier les échafaudage dépasse légèrement de la surface a faire vous ne savez pas comment désactiver cela ?
April 03, 2014 06:22PM
ah merde, j'aurais dû passé hier !
normalement, ya pas de soucis lors de la mise a jour. Je l'ai faite plusieurs fois, j'ai jamais été enmerdé. Et même, pour eviter des bugs entre la 0.8 et la 0.9, j'ai fait tourné deux versions différentes, embarquant chacune leur slicer.
Ca remarche ?
April 04, 2014 02:09AM
Je vais essayer aujourd'hui et je te tiendrais au courant .
Repetier (le nouveau) n'embarque pas la dernière mouture de Slic3R pourquoi ?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/04/2014 02:10AM by Goldid.
April 04, 2014 04:13AM
repetier 0.95.F est sorti il y a plus de deux mois déjà
slic3r 1.0.0 stable n'est sorti qu'il y a une semaine
laisse donc le temps au développeur de repetier de se mettre a jour :-)
sinon tu télécharge la dernière version de slic3r et tu remplace celle que tu as par celle-ci
par contre je n'ai pas vu de grand changement comparé a la version 1.0.0 RC3 ...
April 04, 2014 04:24AM
C'est ce que j'ai fait mais j'ai un souci dans Slic3R malgré ma config sauvée sous Untiled , il démarre avec la config par défaut sad smiley
