Petits soucis de démarrage April 05, 2014 01:40PM |
Re: Petits soucis de démarrage April 05, 2014 02:29PM |
Re: Petits soucis de démarrage April 05, 2014 03:37PM |
Re: Petits soucis de démarrage April 06, 2014 11:55AM |
chavane
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une Prusa i3 avec Ramps 1.4 et Arduino Mega 2560. J'ai pu la monter sans entrave, Mes trois axes fonctionnent correctement, idem pour les endstops.
mais je sèche sur quelques problèmes que je rencontre lors de la configuration, et qui m'empêchent d'entamer ma première impression!
1: l'extrudeur ne chauffe pas. Sur Pronterface comme sur Marlin, il m'indique une température anormalement haute, et pourtant reste aussi froid qu'un caillou. j'avais pourtant déjà réglé une fois le problème (je ne sais pas trop comment…) et il a déjà eu l'occasion de chauffer jusqu'à la température souhaitée, mais après le problème est revenu sans raison apparente...?
2: je rencontre EXACTEMENT le même problème au niveau de mon Hotbed, qui m'indique aussi une température trop haute (et qui plus est de même valeur que l'extrudeur…soit dans Pronterface j'ai T:353.7 /0.0 B:353.7/ 0.0 @:0 B@:0)
3: l'extrudeur ne tourne pas (d'un côté je me dis que c'est normal s'il ne chauffe pas, il ne vas pas extruder...) mais il a quand même déjà tourné une seule fois! depuis il m'ignore.
4: je n'arrive pas à contrôler le ventilo de l'extrudeur, qui tourne pour l'instant en continu lorsqu'il est branché.
Re: Petits soucis de démarrage April 07, 2014 04:57AM |
Re: Petits soucis de démarrage April 07, 2014 05:28AM |
Re: Petits soucis de démarrage April 07, 2014 06:37AM |
Re: Petits soucis de démarrage April 07, 2014 06:45AM |
Re: Petits soucis de démarrage April 07, 2014 01:48PM |
Re: Petits soucis de démarrage April 07, 2014 02:49PM |
Re: Petits soucis de démarrage April 07, 2014 04:39PM |
jpabraham
plop ça en fait des question !
pour ton étallonage, moi je fais comme ça :
Repetier est en Francais , effectivement. en haut - "configuration" - "langue" tout simplement.
le Fan : tu a un splitter, ok, mais change pas grand chose en fait. Si tu alimentes ton splitter dans la sortie Fan contrôlée, tout les fan seront controlés pareils, et si tu te prends sur un 12V ,les ventilos seront a fond. Après pour le controler il faut se mettre dans la sortie a coté des sortie qui fond chauffer, et dans repetier, tu as dans l'onglet controle manuel, en bas a droite, la possibilité d'allumer et de controller la vitesse du bébé.
Conseil, si tu souffle sur l'impression, isole la partie métallique, et QUE la partie métallique de la hotend avec du kapton.
Re: Petits soucis de démarrage April 07, 2014 05:14PM |
