endstop mécanique
Posted by momoa
endstop mécanique
April 14, 2014 09:32AM
Bonjour, j'ai brancher mes endstop,
mais je n'arrive pas a modifier le code marlin, pour les faire marcher.
Ouvert ou fermé la valeur ne change pas.
Re: endstop mécanique
April 14, 2014 09:47AM
salut tous,
regarde ici [mchobby.be]
kourou
April 14, 2014 10:07AM
mes capteurs sont mécanique mais sans électronique
April 14, 2014 10:32AM
Salut,
Connecte toi sur ton endstop: COM et NO, c'est a dire Commun et Normaly Open.
Tu sors tes deux fils sur ton Ramps sur le Signal et le GND (le sens importe peu)
ATTENTION: NE TE TROMPE PAS SUR TON RAMPS si tu te connectes le VCC et le GND tu feras un court-circuit en cliquant sur ton bouton et tu crameras soit ton Ramps soit tes cables
Ensuite dans ton Marlin, active (en enlevant les //) les defines ENDSTOP_POLLUP
Et tu auras peut être a faire une inversion booleene sur les ENDSTOP_INVERT (pour verifier, fais un Home. Si il fait rien, clique sur ton endstop et en meme temps fais ton Home et voit si ton axe bouge)
A plus,
Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2014 10:33AM by Ghunt.
April 14, 2014 11:27AM
J'ai vu plusieurs fois sur internet des endstops brancher com et nc.
peut on les utiliser comme sa en modifiant une partie du code.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/14/2014 11:27AM by momoa.
April 14, 2014 11:48AM
Merci j'ai inversé le mode de fonctionnement et ça marche
