slic3r a du mal
April 16, 2014 06:42AM
Bonjour à tous, Slic3r plante sur certaines pièces, il me dit que le répertoire n'est pas celui là je charge une autre pièce et ça marche , pourtant ce n'est pas une pièce compliquée .
Voici la pièce : [filex.univ-lorraine.fr]
quelqu’un pourrait essayer ?
merci d'avance
Re: slic3r a du mal
April 16, 2014 07:33AM
taurais du faire un screen du message d'erreur ,
dans mon slic3r ca passe .
tu n'aurais pas touché a l'infil par hasard ?
si tu met trop d'infil par rapport a la piece ca veux pas trancher
Re: slic3r a du mal
April 16, 2014 07:35AM
Bonjour
Je viens de telecharger ta piece , Je l' ai slicer sans aucun soucis.
Re: slic3r a du mal
April 16, 2014 09:16AM
Quelle version de Slic3r tu utilises ?
Reprappro Tricolour Mendel / Alpes-Maritimes [06] (FRANCE) - 06530 PEYMEINADE
Re: slic3r a du mal
April 16, 2014 12:00PM
je répond meme si ce n'est pas pour moi
j'ai testé avec la derniere en version 1.1.0 beta pas stable .
montres nous l'erreur que te retourne slic3r
Edited 2 time(s). Last edit at 04/16/2014 12:03PM by One-T.
Re: slic3r a du mal
April 16, 2014 01:21PM
Je vous fait ça demain , merci à tous
Re: slic3r a du mal
April 17, 2014 02:04AM
Voici la fenêtre : [imgur.com]
Re: slic3r a du mal
April 17, 2014 02:16AM
Le probleme ce n'est pas le fichier mais plutot la configuration de Slicer,comme le dit One-T.
Tu as du modifier des valeurs que Slicer n'accepte pas sur certaines pièces.
Maintenant il faut trouver quelle valeur fait planter.
Re: slic3r a du mal
April 17, 2014 02:41AM
Ce qui est bizarre , c'est que ce fichier ajouter à un autre ne pose pas de probème eye rolling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2014 02:41AM by Goldid.
Re: slic3r a du mal
April 17, 2014 05:11AM
est ce que ces 2 postes ont la meme config slic3r pas sur .
tu es en quel infil ? 40% suffit
Re: slic3r a du mal
April 17, 2014 05:47AM
Oui 40% et sur le même poste
Re: slic3r a du mal
April 17, 2014 05:52AM
essaie de poster toute la config slic3r que je l'essaie ,
slic3r tu fait export config
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2014 05:52AM by One-T.
Re: slic3r a du mal
April 17, 2014 06:14AM
Ok, je te fais dès que j'ai du temps , merci de t'interesser à mon problème
Re: slic3r a du mal
April 17, 2014 10:35AM
Voici mon config sous Slic3r :
Re: slic3r a du mal
April 17, 2014 10:49AM
Le message d'erreur dans la barre des logs peut aider à trouver la cause .
Des fois ,c'était dû à la pièce qui était pas collé au plan (déposer objet) ,une autre fois c'était du à un mauvais réglage dans la config (oubli d'un . )
Re: slic3r a du mal
April 17, 2014 01:53PM
Encore tout à l'heure, je mets cette pièce, j'essaie de la Slicer : message d'erreur , j'en rajoute une autre différente et ça Slice drinking smiley
Re: slic3r a du mal
April 24, 2014 03:46PM
hello ,
j'ai eut le même problème. pour moi j'avais mis une hauteur de layer supérieur au diamètre de ma buse.
j’espère que ça va t'aider.
PS: essai avec les valeurs par défaut dans slic3r et modifie pour trouver celui qui te bloque.
