HELP : réglage ramps 1.4 et arduino
April 25, 2014 04:40PM
Bonjour,
Je viens de realiser une mendelmax 2.0, mais je suis incapable de bien configurer l'arduino avec Marlin, pouvez vous m'aider au parametrage, j'ai bien l'ecran graphique qui s'allume, j'entends les moteurs vibrer mais j'ai l'impression que je me suis trompé dans le reglage des pas.
mes moteurs sont des 1.8°/step et 1.7A
j'ai une ramps 1.4
Merci
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {30*60, 30*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2500,460} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 5, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Re: HELP : réglage ramps 1.4 et arduino
April 25, 2014 04:48PM
salut, rien de choquant dans ton firmware, je pencherai plutot pour un mauvais reglage de tes drivers moteur---> a voir
et ici
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
April 25, 2014 05:19PM
As tu bien calculé tes steps ?[calculator.josefprusa.cz]
Sinon peut etre regler les potentiomètres des pololu un peu plus haut.
April 26, 2014 09:32AM
Merci,
J'ai une tension sur mes drivers entre le centre du potar et la masse d'environ 0.85 volts
April 26, 2014 12:32PM
Mets un des moteur en fonctionnement, et en meme temps augmente le potar correspondant sur le polulu d'un quart de tour par un quart de tour, jusqu'à ce qu'il commence à bouger.
Une fois qu'il fonctionne, tu rajoute 1/8 de tour
