Commencer avec la Mendel Tricolour April 30, 2014 04:04AM |
Re: Commencer avec la Mendel Tricolour May 01, 2014 04:29AM |
Re: Commencer avec la Mendel Tricolour May 02, 2014 01:59AM |
Re: Commencer avec la Mendel Tricolour May 02, 2014 08:35AM |
herve11170
Bonjour,
merci pour ta réponse Seb.
Bonne nouvelle, les hotends et les extrusions fonctionnent, donc ma carte slave est ok.
J'ai chargé les profils slic3r et tout commence à aller mieux.
herve11170
J'ai un problème d'adhesion de la première couche abs sur le bed, j'ai lu qu'il fallait mettre temp first layer a 135ªc pour obtenir 100/105ºc sur la vitre.
c'est quelque chose que vous faites aussi ?
herve11170
Ils conseillent aussi de construire une caisse en bois pour préserver l'imprimante de la poussière et garder la chaleur au moment de la fabrication.
important ?
herve11170
J'ai un petit problème, on dirait que la hotend, au moment de changer de position, le fait un peu trop brusquement et le nouveau départ de la couche suivante fait une bavure, y a t il un moyen de réduire cette vitesse ?
et aussi la vitesse de remplissage qui parait très (trop) rapide ?
herve11170
dernière question, j'ai cablé les ventilateurs en direct sur l'alimentation pour qu'ils fonctionnent en continu, mais j'ai l'impression que ça refroidit lña sortie de l'abs de la hotend trop rapidement, faut-il réellement les brancher en marche permanente ou bien vous l'avez branché sur la sortie FAN de la carte ?
Re: Commencer avec la Mendel Tricolour May 02, 2014 08:58AM |
Re: Commencer avec la Mendel Tricolour May 02, 2014 02:11PM |
Bien je te remercie de ces détails, je vais essayer de jouer sur ces réglages sachant que je travaille avec de l'ABS.
Pour la première couche écrasée, saurais-tu quel est le réglage qui permet de rapprocher la hotend du bed sans avoir à le faire mécaniquement ?
Pour les ventilos, Reprap mets dans sa notice de raccorder les ventilos directement sur l'alim... seriat-ce mieux de mettre sur FAN de manière à ce que les premières couches adhèrent bien ?? et de le déclencher après 3 ou couches comme tu le dis ?
Comment le déclenches-tuaprès 3 ou 4 couches, il y a un réglage dans slic3r ??
Tu me parles de 2 ventilos, le deuxième où le mets-tu ? a quelle distance...
Merci pour tes réponses
Re: Commencer avec la Mendel Tricolour May 02, 2014 02:18PM |
Re: Commencer avec la Mendel Tricolour May 02, 2014 11:17PM |
herve11170
Ok bien compris pour les ventilateurs mais comment je peux faire la première couche écrasée et les autres normales ???
quels sont les paramètres que je dois mettre dans slic3r ?
merci pour ton aide, je galère vraiment pour cette première couche
