Slic3R toujours à 100% infill
May 07, 2014 06:11AM
Bonjour, j'ai téléchargé le dernier Slic3R (1.0.1) et j'ai le même problème qu'avec l'ancien, il ne me fait que du gcode à 100% d'infill quelque soit le % que je lui demande et la forme du remplissage (linear, rectiline, honeycomb). Je ne comprends pas, coment pourrais-je régler le problème?
Re: Slic3R toujours à 100% infill
May 07, 2014 06:50AM
Salut,
infill: fill density à 1 pour 100% // 0.2 pour 20% (pour etre sur que l'ecriture est correcte)
ensuite dans advanced: tu as Solid infill every: est-il a 0? cette option te permet de forcer en remplissage a 100% tous les x.couches, si il est a 1 par exemple, sa pourrait produire ce qui t'arrive...
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
May 07, 2014 07:49AM
Oui, c'est justement ce paramètre là (solid infll every) qui pose problème; il ne veut pas enregistrer ma config avec 0.
J'enregistre la config et à chaque fois, il remets ce paramètre à 1.
Donc je n'y fait pas cas et je le remets à zéro avant de générer le gcode mais la pièce est toujours à 100% comme je peux le voir avec pronterface!
May 07, 2014 04:15PM
désinstalle réinstalle !
May 07, 2014 04:16PM
je passe mon tour, j'utilise repetier-host comme soft :/ ainsi que cura
D'ailleur, si tu n'est pas fiancer avec pronterface, je t'invite a essayer repetier-host dans sa derniere version winking smiley ainsi tu pourra visualiser ton g-code et au debut de celui-ci, tu verra avec que parametre slic3r ta créer ton g-code (partie ecrit en vert au debut du g-code)
May 07, 2014 04:32PM
Passes le a 2 sauv, repasse a 0 sauv. Et hop ! C'est un bug slic3r qui arrive un peu partout de temps en temps
May 12, 2014 10:52AM
lv-esad
Oui, un peu de retards mais ça fonctionne maintenant avec cette astuce, merci aux participants.
