construction imprimante DIY
Posted by Flo_The_Geek
Re: construction imprimante DIY
September 25, 2014 05:31AM
Salut,
Pour le meme fil que toi, je chauffe à 190°-195°.
Un truc, vu que tu utilise du fil en 1.75, tu as bien le petit bout de tube en plastique dans ta tete?
Si oui, est il bien rentré à fond ?
Pour du fil en 1.75 tu dois avoir ce montage là :
Car normalement avec ce tube tu ne devrais pas avoir de plastique fondu qui remonte dans la partie froide, vu que le trou de ce tube fait pile poil le diametre du fil 1.75.
Prusa I3 made in home
September 25, 2014 02:04PM
Salut,
+1 pour christlep je n'avais effectivement pas enfoncé le tube de ptfe dans la tête, elle ne se bloque plus. J'ai lancé un carré de calibration 25x25x10 avec une épaisseur de ligne de 0.3, problème les couche se décolle, je vais tester avec une pièce plus épaisse pour voir ce qui ce passe.
Flo_The_Geek
September 28, 2014 08:17AM
Salut a tous,
Après plusieurs tests sur la même pièce re-réglé les paramètres d'impression la mise a niveau du bed j'ai toujours le même problème les couches n'adhère pas entre elle. J'ai remarqué que lorsque j'imprime, la première couche elle adhère bien au bed, les 4-5 couche suivante adhère elle aussi bien entre elle mais après ça n'adhère plus :
Si vous avez des idées de comment régler ce problème je suis preneur car la je sèche complètement.
Merci d'avance de vos réponses.
Flo_The_Geek
September 28, 2014 08:29AM
As tu bien réglé les Steps dans le firmware ?
Tes hauteurs de couche sont de combien ?
Le diametre de ta buse est de combien ?
Tu peux faire une copie ecran de tes parametres sur slicer ?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/28/2014 08:32AM by fourmi.
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
September 28, 2014 08:31AM
Pour les Steps oui j'ai revérifie hier le déplacement correspond bien au commande,
la hauteur des couche sont de 0.2mm et le diamètre de ma buse est de 0.3mm
September 28, 2014 08:33AM
Et celui de l'extrudeur il est de combien,tu es dans quel configuration (wade ,bowden ) ?
September 28, 2014 08:39AM
Mon extrudeur est en bowden il est fait maison sans engrenage, les steps étaient bon lorsque j'ai mes tests mais la je viens de me rendre compte que ma roue dentée ronge le fil (particule de plastique en dessous de la roue) est que de temps en temps il saute.
Cela pourrais t'il expliqué mon problème??
September 28, 2014 09:25AM
Si il saute,il y a plusieurs raisons:
- Temperature d'extrusion trop basse.
- Hotend partiellement bouchée.
- Roue d'extrudeur encrassée
- Courant du pololu mal réglé
- Mauvais guidage entre l'extrudeur et la hotend.
- Jumper absent sous le pololu
Tes steps sont de combien sur ton extrudeur et ton diamètre de pignon ?
Edited 2 time(s). Last edit at 09/28/2014 09:28AM by fourmi.
September 28, 2014 09:33AM
Pour la température j'imprime du pla a 190°
j'ai nettoyé avant de lancer l'impression
Mon moteur pas a pas 1.8° par step réglé a 1/16 et la diamètre de mon pignon c'est un MK7 Drive Gear, avec un diamètre interne de 10.9
September 28, 2014 09:54AM
Ok,ben déja on as le meme extrudeur !!
Mes Estep sur l'extrudeur sont de 82.95,as tu une valeur du meme genre ?
September 28, 2014 10:16AM
voici la ligne de config:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2909,96.4575}
le Estep serait donc a 96.4575
September 28, 2014 11:42AM
Oups je me trompe c'est 92.95 mon Estep.
September 28, 2014 03:26PM
Salut,
après un peu de réflexion et l'aide de fourmi que je remercie j'ai trouvé le problème et j'ai enfin réussi a imprimé une pièce plus ou moins en autonomie:
le problème qui persiste c'est celui de l'extrudeur fait maison :
on peut voir sur la photo de la pièce qu'a un endroit il manque de la matière, c'est au moment ou j'ai lâché l'extrudeur, je m'explique pendant tous le print j'ai accompagné le fil en effectuant une petite pression en direction de la roue.
a votre avis ce problème vient d'un problème mécanique de l'extrudeur ou du réglage des stepstick??
Merci d'avance de vos réponses smiling smiley
Flo_The_Geek
September 28, 2014 06:51PM
Dans la logique de ce que tu dis,tu appuie sur la roue pour que le fil avance,donc ça serait un probleme de pression ou de force contre ton pignon d'extrudeur.
Par contre par expèrience,pas assez serré ou trop serré ,meme constat,on perd des pas ,donc un juste milieu.
Pour le moteur,on peu monter un peu la sauce,la aussi,faut pas non plus etre trop gourmand,au pire le moteur stoppe !
C'est juste une question de réglage Flo,tu vas t'en sortir j'en suis sur winking smiley !!!!!!
September 29, 2014 01:31AM
Hello
comment règles-tu la pression au niveau du filament ?
Lorsque tu cesse d'accompagner le fil - que se passe-t'il ?
Le pignon cesse de tourner ou bien c'est le fil qui n'avance plus ?
Selon le cas, c'est le moteur qui peine ou c'est un manque de pression entre le pigon et le roulement.
A+ Didier
September 29, 2014 03:37AM
Salut,
Merci de vos réponses,
pour la pression je ne la règle pas avec le système que j'ai, je pensais que ça suffirait le temps de pouvoir imprimé un extrudeur correct.
lorsque je n'accompagne plus le fil, il s’arrête d'avancer et la roue tourne dans le vide en mangeant un peu de plastique.
Je vais déjà essayer d'augmenter la valeur de l'intensité qui passe dans le moteur et après si il n'y a pas de résultat je modifierais mon extrudeur.
Flo_The_Geek
September 29, 2014 05:53AM
A mon avis, tu devrais changer ta vis d'entrainement avant toute chose.
Aucun intérêt de toucher aux réglages du moteur, vu que d'après ta description, il tourne !
Ce n'est pas le moteur qui "saute", c'est la vis crantée...
Si tu as une sal....ie de MK7 ou MK8, rien d'étonnant.
Passe sur une hyena ou ça :
[www.ebay.fr]
Et si (et seulement si) une fois que tu as installé ce type de vis, ton moteur refuse de tourner, alors là tu pourras toucher aux réglages d'alimentation électrique ou de pression exercée sur le roulement.
September 29, 2014 05:59AM
Merci de ta réponse,
Mais j'ai une question quelle est la différence entre une MK7 et celle que tu me propose??
September 29, 2014 06:30AM
je dirais que le diamètre est plus petit -> plus de force d'entraînement
September 29, 2014 06:54AM
Hello
Comme dit précédemment : le moteur tourne mais le filament n'avance pas. c'est la vis d'entraînement qui n'accroche pas assez le filament.
Je ne peux que te conseiller (aussi) le hyena : [shop.arcol.hu]
A+ Didier
Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2014 06:54AM by didierh.
September 29, 2014 10:33AM
La différence tient à la méthode de fabrication et au matériau employé.
Si tu regardes une MK7 ou MK8, elles sont moulées. Les stries qui sont censées agripper le filament sont "rondes" et n'ont pas de "grip"
Celle de la bay est usinée, et ses "dents" ont des arêtes vives et coupantes, à même d'accrocher le filament.
En plus, elle est en laiton, alors que les mk sont en acier inox (mou).
September 29, 2014 12:36PM
A voir sa photo,on dirait quand meme qu'elle a des dents accérées, Flo peux tu prendre une photo qu'on puisse voir la dentition du pignon ?
Y a peut etre aussi une autre chose qui me turlupine,ton roulement est un peu en dessous de l'axe de ton pignon,essaye de le placer dans le meme plan que ton pignon
Edited 1 time(s). Last edit at 09/29/2014 12:38PM by fourmi.
September 29, 2014 02:08PM
Salut a tous,
voici la photo de la roue:
si je pouvais éviter d'en racheter une pour l'instant ça serait cool.
pour le roulement c'est que j'ai du le bouger avant de prendre la photo mais pendant le print il était bien sur le même plan.
Flo_The_Geek
September 29, 2014 02:54PM
Je te confirme que c'est pas top du tout.
J'en ai deux comme ça.
Elles sont dans un sachet plastique, j'aime pas jeter...
September 29, 2014 03:08PM
Bizzare j'ai la meme,une preuve que ça marche>>>[www.youtube.com]
Et y a meme du PLA dans les rainures !!
Monte le jus Flo ,ça va passer winking smiley
September 29, 2014 04:21PM
ou augmente la pression du roulement sur le fil, ça le forcera a se planter dans le pignons winking smiley
October 03, 2014 12:05PM
Salut a tous,
après pas mal de test de modification hardware et software, je n'arrive toujours pas a imprimé, mais j'ai remarqué quelque chose, lorsque je fais chauffer la buse a 190°C et que je lance juste une extrusion via pronterface cela fonctionne très bien si je demande d'extruder 20mm il y a 20 mm d'extrudé. Lors du print j'ai l'impression que ce n'ai pas le cas (manque de matière a certain endroits), l'ai aussi remarqué lors du print que la roue tourne par accoue alors que l'extrusion via pronterface elle la roue tourne en continue.
J'ai 2 hypothèses qui pourrais peut-être expliquer ce problème :
- un problème de réglage en Z (la sortie trop près du plateau ce qui bouche la buse)
- un problème de paramétrage de slic3r.
Auriez-vous des idées pour résoudre ce problème ??
Flo_The_Geek
October 06, 2014 03:50PM
Salut tous le monde
après de multiple réglage dans slic3r j'ai enfin réussi a avoir une impression correcte en réglant le paramètre Default extrusion width a 200 % (1ère pièce)
il restait un problème de réglage du Z qui à été réglé avec un offset sur Z (2ème pièce)
je me suis dis cool je vais pouvoir imprimer un extruder correct mais la catastrophe (3ème pièces)
il manque de la matière partout, pour cette impression j'ai diminué les vitesses d'impression, le remplissage a 100 % de manière à avoir une pièce rigide mais la elle se plie dans tous les sens sans trop forcé dessus. Certaine couche sont correctes mais beaucoup manque de matière.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche si vous avez des idées je suis preneur car la je sèche complètement.
Merci d'avance pour vos réponse smiling smiley
Flo_The_Geek
October 07, 2014 04:05PM
Bonsoir
Je pense que le réglage du moteur d'extrusion n'est pas bon.. Courant ou nombre de pas / min....
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
October 07, 2014 07:22PM
Question
Bete mais ton fil coulisse bien !? Quand tu demonte l'extrudeur et que tu pousses le fil ca sort sans soucis ?
Car la moindre gene te fausse carément ton debit theorique/ reel.
Ensuite exctrudeur qui patine ? Tu regarde coment ca pousse le fil si c'est constant ou non .
Et apres oui step pas bon ou pas assez de courant possible , pour le courant regarde si ca saccade
