couches d'abs qui collent mal entre elle
June 01, 2014 02:12PM
bonjour , lors d'une impression lorsque celle ci est fini , à certain endroit on aperçoit des fissures qui se forme sur la pièce , comme si les couches d'abs se décolle ? ce qui fait que la pièces peut être fragilisé et moins rigide , est ce un mauvais réglage du Z ? merci à vous
Re: couches d'abs qui collent mal entre elle
June 01, 2014 03:35PM
tu met ton Bed a combien ? ainsi que ton extrudeur ?
June 02, 2014 02:57PM
slt , mon bed est a 110 et l'extruder 230
June 06, 2014 01:03PM
Bonsoir
Pas de ventilation en impression ABS contrairement au PLA.
Et as-tu contrôlé la température de ton extrudeur avec un thermomètre externe ???
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
June 06, 2014 03:23PM
tente de monter un peu en temperature , peut etre que ton soucis n'est seulement que les couches posé sont trop froide et ne collent plus ou mal entres elles .
attentions au courants d'air, aux ventilos , et aux passage trop vite devant , c'est du vécu , sur l'abs le moindre courant changement de temperature et bim ca pete
June 08, 2014 05:45PM
hello , ok j'essairais de monter la temperature voir si cela change
