Cube imprimé qui penche légèrement
Posted by cameleon
June 07, 2014 11:50AM
Bonjour,
Je suis entrain d'ajuster l'impression sur une nouvelle imprimante basé sur la Mendelmax 1.5 (T-Max), (voir photo)
Pour la cause, j'ai imprimer un cube de 20x20x20mm. (X-Y-Z)
1-Le résultat est le suivant: 20mm x 20.04mm x 20.29mm (X-Y-Z)
2-Bon il manque encore de présision, mais c'est un bon début.
Mais le problème le plus important semble être en Y. On dirait qu'à chaque couche de Z, il y a un très petit décalage en Y, de sorte que l'objet imprimer penche un peu (voir photo, la tâche noir est pour indiquer le X)
Je ne sais pas vraiment comment régler ce problème.
Merci de votre aide
cameleon
open | download - T-Max.jpg (303.9 KB)
open | download - cube.jpg (207.4 KB)
Re: Cube imprimé qui penche légèrement
June 08, 2014 08:20AM
Allo
Personne à une idée, aucun de vous n'a eu ce problème....
cameleon
June 08, 2014 08:50AM
As tu vérifié la tension de tes courroies ?
peut être un problème de moteur qui saute des pas ?
June 08, 2014 05:39PM
L'axe Z ne semble pas être perpendiculaire au plateau.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/08/2014 05:39PM by suitengu.
June 08, 2014 06:21PM
suitengu
Allo,
Ça c'est une bonne piste...je regarde tout ça et je reviens la dessus
Merci
cameleon
June 09, 2014 01:47PM
Bonsoir
Tu imprimes en PLA ou ABS... Est'ce que le côté affaissé est sous la cartouche chauffante de l'extrudeur ??? Si OUI et PLA = il faut ventiler....
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
June 09, 2014 06:15PM
Bonsoir
solution pour Cameleon.........je t'échange mon défaut de cube penché en X contre ton bon X comme ça moi j'aurai des impressions extra
et toi tu pourras galérer en perpendiculaire.
J'ai imprimé un mur en doublant l'échelle et mon défaut en X est très minimisé, Est- ce que tu as pareil ?
Trève de balivernes, je pense que notre salut est dans la tension courroie, moi j'ai de la GT2 qu'en penses-tu ?
smiling bouncing smiley
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
open | download - IMG_1078.JPG (42 KB)
open | download - IMG_1079.JPG (40.4 KB)
June 09, 2014 06:30PM
Allo,
Je suis en ABS avec une HotEnd '"E3D-v5" qui est ventilé.
Je ne pense pas que ça soit le GT2, mais le fait que les poteaux de bois qui tiennent le X et le Z penchent légèrement en avant pourrait causé de ce genre problème.
la piste que propose suitengu me semble plus prometteuse...
Je vais regarder demain
merci pour vous conseils
cameleon
