Prusa i3 chauffe soudaine et sans contrôle de l'extrudeur
Posted by archigraphe
June 13, 2014 12:28PM
Bonjour,
Je possède une Prusa I3 (edition Ermes) qui a marché du feu de dieu un trop court instant...
aujourd'hui je rencontre un problème à répétition qui est bien expliqué par la capture d'ecran de la fenêtre des températures de Repetier.
Pour faire simple, toute la partie chauffe extruder et bed fonctionne parfaitement avant le lancement de l'impression..
L'impression démarre (PLA a 180° et 65° pour le lit)....
et d'un seul cout la température de l'extrudeur monte en flèche.....j'ai beau couper le chauffage en manuel rien n'y fait.....
Face à ce problème j'ai donc ressorti cura qui m'a planté de la même manière...
j'ai recontrôller et rechargé le firmware de l'arduino,
et au final j'ai changé la thermistance et la ramps 1.4..... sans aucune différence au problème...
En gros, je vous sollicite parce que là je vois pas trop de solution.
Nota: j'ai testé plusieurs fichiers ...tous pareil : décollage de la température après le troisième ou quatrième layer....donc tout au debut...
Merci pour vos retours et conseils.
Re: Prusa i3 chauffe soudaine et sans contrôle de l'extrudeur
June 13, 2014 01:09PM
Bonsoir
2 pistes --> Commande ou mesure.
Est-ce que tu as monté un refroidisseur (radiateur) ??
- c'est nécessaire...
- Le Mosfet (transistor) chauffe et reste peut-être en commutation....
- Voilà pourquoi l'arrêt en commande manuelle ne répond pas...
Est-ce que la sonde reste en place ?? Mais je penche plus pour la première idée..
Tiens nous au courant.
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
June 13, 2014 01:31PM
Donc pour le refroidissement des mosfet, en ayant brûle un sur la première ramps, j'ai tout de suite equippe la nouvelle ramps par 2 gros radiateurs sur les mosfets.
La taille des radiateurs peut elle influer sur un décrochage au niveau de la puissance délivrée?
Pour la sonde j'ai fait a nouveau la connectique .
Sans grand résultat...
Sinon une question , j'ai installe un radiateur commun sur les mosfets de l'extruder et du ventilateur. Y a t il un rapport ??? En y pensant.
June 13, 2014 02:12PM
Bonsoir
Bonne idée.... ne couple pas tes radiateurs...
Le radiateur est utile sur le mosfet qui est seul et qui alimente le lit chauffant.. Pour ceux des extrudeurs pas la peine.. Le mosfet encaisse pas mal...
[blog.oscarliang.net]
A+++
Ma chaîne
June 13, 2014 03:20PM
Oui y'a un rapport. La partie metalique du mofset est relié à une des pattes. Les mettres ensemble sur le même radiateur sans isolateur va perturbé leur fonctionnement.
June 13, 2014 03:48PM
Et il va me falloir lundi pour retourner au bureau et verifier cette solution.
La solution est là je pense en effet....je vous tient au courant..
thumbs up
June 16, 2014 03:41AM
Hello,
probléme résolu, il s'agissait bien de la mise en commun du radiateurs pour le mosfet de l'extrudeur et du ventilo...
Retour aux impressions.
Merci à tous.
June 23, 2014 04:54AM
Je pensais avoir résolu l'ensemble des problémes, mais apparemment non..
L'alim a même fini par griller? en tout les cas elle ne débité plus rien du tout...
Donc au final, tout a été remplacé par : une alim atx, une rumba avec de nouveau stepper...
Bon....on se demande si tout cela ne monte pas le prix a celui d'une mini UP!....
Tout fonctionne correctement avec le RUMBA sans aucune defaillance pour le moment , je croise les doigts...
