Re: µdelta par eMotion Tech January 13, 2015 12:45PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 13, 2015 01:03PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 04:00AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 06:00AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 07:27AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 07:38AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 07:40AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 07:43AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 08:23AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 10:48AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 11:12AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 04:08PM |
arthurwolf
... Si quelqu'un dans un an, qui a utilisé cette machine régulièrement, me montre cette pièce, et qu'elle n'a pas cassé, je mange un yoda en PLA (naturel) ...
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 04:55PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 05:08PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 14, 2015 05:30PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 15, 2015 06:32PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 05:04AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 05:27AM |
Vérifie le serrage du tube central à la tête chauffante,Quote
gco
Je suis maintenant en train de tester des impressions de plus en plus tordu et je bute sur un petit soucis.
Cela me faite une grosse goutte de PLA à la fin de l'impression à l'endroit ou elle s'est terminée. Ce problème apparait surtout lors de l'impression de pièce sans top fill (style vase).
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 05:32AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 05:33AM |
Etienne
gco
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 05:49AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 06:38AM |
Bonjour Etienne,Quote
Etienne
... La Roue d'entrainement de filament qui ne ferait ptètre plus son travail comme il faut ?
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 07:20AM |
Kyrian
Etienne
Les sources possibles d'un défaut d'entrainement du filament par l'extrudeur :
Des trois sources possibles, je regarderais en priorité les deux dernières. Le réglage de la pression du galet est quelque chose d'assez pointu :
- intensité trop faible sur le pollulu de l'extrudeur
- entraîneur encrassé
- trop ou pas assez de pression sur le galet
- trop, tu fais souffrir ta structure et ton moteur d'extrudeur, tu écrases ton filament et tu encrasses ton entraîneur
- pas assez, ça patine dans la s'moule
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 07:55AM |
De ce côté là, ça va, ma bobine est sur 2 roulements de ma conception, je dois, limite la freiner sinon, elle se déroule toute seule !Quote
gco
On peut également rajouter un blocage au niveau de la bobine du fil qui empeche l'extrudeur d'entrainer le fil normalement.
J'ai un peu ce phénoméne avec le support de bobine proposé en option, le bord de la bobine peut se mettre entre le roulement et le support du roulement.
Bien sur ! Toute recherche de causalité est bonne à prendre !Quote
gco
En espérant que cela peut aider.
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 08:15AM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 11:45AM |
Etienne
J'ai utilisé le truc deRobertHugo ( Les belges comprendront winking smiley )
Kyrian
Salut Arthur et bonne année,
Dis-moi, tu le préfères toujours au naturel ton Yoda ?? Un petit rouge cerise ne te tenterait pas ??? spinning smiley sticking its tongue outsmileys with beer
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 12:02PM |
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 03:14PM |
gco
Etienne
gco
Merci pour cette réponse rapide, je vais donc vérifier ce serrage dès que je suis rentré chez moi.
Re: µdelta par eMotion Tech January 16, 2015 05:36PM |
